Håller på att måla om huset där det finns en längsgående list som skyddas av ett metallbleck. Se bild.
Huset och även blecket målas med rödfärg. Min fundering är om det går att stryka ett tunnt lager linolja ovanpå som en slags förstärkning. Typ 20-30% olja resten terpentin?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Menar du att jag redan strukit den med slamfärg? Jodå, nog fäster det när man stryker den. Men jag är rädd att livstiden blir kortare på metallblecket än vad det blir på panelen.Bo arnold skrev:
Men min fråga var om det kanske går att få det att sitta lite längre genom att stryka lite linolja över för att sedan låta den oxidera och ge lite bättre fäste och skydd.
Mer linolja blir en sorts linoljefärg så det kan nog förlänga färgen. Testa med outspädd olja på en liten bit och se vad som händer. Mjuk pensel så att du intr gnuggar bort rödfärgen.
En variant är kanske att blanda ner pigment i oljan innan du målar eller slå I mer olja och pigment i rödfärg.
