4 410 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Förstärka radiosignal till hörselkåpor?
Jag har ett par Peltor Ws Alert XP hörselkåpor som jag använder i en industrilokal. Problemet jag har är att täckningen på radion är lite dålig. Radion fungerar bra till P1, P3 och P4. Men ibland blir man trött på den lokala radion(P4), kommunistiska P3 och tjatiga P1. Så jag skulle vilja ha in rix/energy för att kunna varva kanaler lite. Rix får jag in med den brusar mest hela tiden och blir olidligt att lyssna på. Så vad finns det för sätt att få bättre radiosignal?
Jag vill INTE köra musik via min telefon varken via blåtand eller hörlurs-utgång. Blåtand har jag så jag kan prata i telefon via hörselkåporna men jag vill som sagt INTE spela genom telefonen på något sätt. Vi har nog någon form av förstärkare som sitter på utsidan av byggnaden men där är som sagt för dålig signal i byggnaden. Finns det inget enkelt sätt som jag kan förstärka signalen?
Produkter som diskuteras: "hörselkåpor"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974540_180x.jpg?v=1682422045)
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Moderator
· 51 953 inlägg
Nej, antingen får du köpa hörlurar med en bättre/känsligare radio. Eller sätta upp någon form av relästation på utsidan, som alltså tar emot signalen och skickar ut den igen. Osäker på om någondera finns att få tag på.
Varför vill du inte spela via telefonen?
Om du ger dig på att förstärka en FM-signal kommer störningsgruppen på PTS att bli lite förgrymmade. Ett bättre alternativ kan vara att ta en godkänd FM-sändare för mobiltelefon- eller bilbruk och ta radiokanalen via mobilen:
http://cdon.se/leksaker/fm-sandare-...=1c4e357b0df60f4fd3a054df6ba7c4b9&fo_s=gplase
Detta kan ju tänkas kosta dig en slant beroende på mobilabonnemang eftersom det blir en del data som belastar din "surfpott" när din mobil tar emot radiokanalen via Internet, så kolla upp ditt abonnemang först.
Vill du trixa kan du koppla en batteridriven radio till en sändare av det slag jag länkade till ovan. Oavsett hur du gör bör du välja en frekvens på din sändare som ligger så långt bort från andra radiokanaler som möjligt.
/Fredrik
/Fredrik
nino, jag kanske var lite för generell. Visst kan man få tillstånd till både GSM/3G/4G och FM-förstärkare, men att bara köpa på eBay och smacka upp för att själv få bättre signal till lurarna kommer inte att vara godkänt.
https://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand/Ovriga-tillstand/Repeatrar/
https://www.digitaltvexperten.se/kategori.php?k=48&hide_info=false
/Fredrik
/Fredrik
Anledningen till att jag inte vill spela via telefonen är att jag har ett abonnemang där jag inte får surfa mycket. Då måste jag uppgradera det och snål som jag är så vill jag inte deH hempularen skrev:
Moderator
· 51 953 inlägg
För 400 kr får du en radio och en liten FM-sändare. Det är nog det billigaste du kan komma undan med. Detta blir ju för en kanal i taget och räckvidden är mycket kort, kanske 10 meter.
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud-bild/musikspelare/radio/roxcore-fickradio-p33102
https://www.kjell.com/se/sortiment/.../linocell-fm-sandare-3-5-mm-anslutning-p93767
Om den riktiga FM-sändaren är mycket nära kan faktiskt Demmpas förslag fungera. En riktig riktantenn utomhus på bra höjd med fri sikt till sändaren och en liknande (kanske lite enklare) inomhus skulle kunna fungera. Antennen inomhus måste vara riktad för att du ska kunna få någon vettig förstärkning och då kommer du att kunna täcka en sektor i lokalen. Det blir kanske för mycket hempuleri över det hela...
/Fredrik
/Fredrik
