Försöker förstå mig på förra ägarens värmelösning. Idag värms poolen enbart med solpaneler som sitter på vårt hustak.
Mellan rören som går upp respektive ner från taket sitter det en ventil enligt min skiss. Jag kan inte förstå syftet med denna?
Att det skulle vara någon bypass känns orimligt då flödet inte skulle förändras vare sig jag lät den vara öppen eller stängd. Eller tänker jag fel?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 093 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 093 inlägg
Ja det är en bypass för att se till så du inte får för högt flöde genom slingorna.
Har lika på min.
Sen har jag en regler ventil efter filtret där jag har en sensor som känner av när luft tempen är lägre än vattnet.
Då slår den av sol slingorna så de inte kyler vattnet istället.
Har lika på min.
Intressant, jag kan bara inte förstå hur vattnet skulle kunna flöda i den riktningen utifrån hur det är utformat. Men du har säkert rätt!H Hallerudsbo skrev:
Vad skulle det innebära att ha ett för högt flöde genom slingorna menar du?
Mvh
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 093 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 093 inlägg
För högt flöde så hinner inte vattnet dra nytta av solvärmen.
Även att pumpen kan dra lite mer ström då trycket kan öka lite.
så som jag har det kopplat.
Pool, in i pump filter 3 vägs ventil där det vid soligt går in i solslingan med bypass och genom värmepumpen och in i poolen.
Är det kallare i luften än vattnet slår min 3 vägs ventil över och skippar solslingan, rakt via filter in i luftvärmepumpen även den med bypass för att utnyttja den med lägre flöde
Förstärka wifi-signal till 50 m bort
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Huspriserna rörde sig nedåt under första kvartalet
Artikelkommentarer -
Hur förstår man sig på sneda taklister?
Byggmaterial & Byggteknik -
Husägare som försöker förstå sig på fjällvärmesystemet.
Värme allmänt -
Hur ska man ställa sig till besiktning inför husköp? Nervös som förstagångsköpare
Köpa & Sälja hus
