Jag skall kakla badrummet och det är inte första gången. Men finns det något riktigt bra knep för att få första raden i våg. Jag har sett "proffs" palla upp en bräda med kakelplattor och lite kilar, men det känns både krångligt och riskabelt. Att börja med andra raden och skruva en bräda under är både enkelt och bra men det blir hål i tätskiktet. Finns det nåt enkelt och smart knep?
Tätskiktet i det här fallet är en ny våtrumsmatta.
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Jag kör med färdigblandad fix och är orolig att plattorna skall glida ner därför tänkte jag ställa första raden jag sätter på en ribba. Rita streck som sen täcker över med fix verkar svårt och hjälper inte om plattorna glider.
Åsa: Med hel platta upptill så behöver man bara skära nertill, vilket är perfekt om man ansluter mot klinkersgolv. att börja på golvet funkar inte heller eftersom det sällan är vågrätt med tanke på fall. Jag har plastmatta på golvet och vill inte ha en skuren kant längst ner. Det blir fult och vasst.
Limpistol låter som det kan funka rätt bra om inte ribborna är för långa eller tunga. Bra tips!
Renoverare
· 18 213 inlägg
Samma här
Krysslaser för att väga in en bräda, lös mot väggen och sedan kakla från det.
Kör med kryss emellan för fogarna och stämmer av att man är på rätt väg
Som jag förstått det så minskar man "risken" att göra fel om man börjar i mitten och utåt då man halverat ev fel vinkel.
