Första inlägget, hittat mycket tips och idéer här och tänkte dela med mig av vad jag sysslar med, kanske kan hjälpa någon.
Kort beskrivning:
Köpte huset September 2012, (visste inte då vad jag gav mig in på
Jag är grävmaskinist som har tagit hjälp av min broder som är f.d. snickare.
Så man har fått lära sig under projektets gång.
Huset är från slutet av 1890-talet, en fastighet med 4 hektar blandad mark och en damm. Bodde en gammal gubbe där innan, ett riktigt orginal som man än får höra roliga historier om
Från början ( Snabb sammanfattning) :
tanken när jag köpte detta var väl inte att det skulle bli ett så här stort projekt men det blev det med tiden. Rev ut så gott som hela huset under hösten/vinter, la nytt tak våren 2013, på sommaren grävde jag nytt avlopp, brunn, grund till utbyggnad och grävade ut dammen som är på tomten (dumt nog gav jag mig på det då). Vi under hösten/vintern gjuter vi plattan och reser utbyggnaden.
Sen börjar isolering och riktning av timmerväggarna, vi drog elen på nedervåningen på sommmaren 2014. Även ny brädfodring och riktning.
Vintern 2015 börjar jag med ovanvåningen på allvar.
Hoppas ni hängde med lite, att det inte blev allt för kluddigt
Här kommer litet urval av bilder på olika moment,
Gamla källaren som jag tyvärr fick ösa igen.
Dagarna innan vi började med taket
Timmer bitarna som ligger i hörnet av taket och väggen satte jag dit för ville få bort lite av tak utsprånget och försöka få det se lite gammeldags ut. Satt även sådana innan.
Verandan fick jag riva och göra om från grunden, ska försöka göra så lik det bara går igen.
Stommen av trryckimpregnerat virke och ek timmer. Olika bredd på undertak, lite små detaljer.
Nu orkar jag inte lägga upp fler bilder ikväll, men hoppas det kan vara nån inspiration till någon,
lägger upp bilder i morgon kväll ev. blir på ovanvåning som den ser ut idag, även huset i övrigt.
Första renovering och första inlägg så var inte allt för hårda mot mig![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kort beskrivning:
![IMG_0351.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150669-c802d345ab1865d17d5ec95ef1b8d8f4.jpg)
![IMG_0395.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150671-c509e2d1d14c6e35a224bf64905bf18f.jpg)
![IMG_0433.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150672-69e760655e4792e2b9d55e712615c48f.jpg)
![IMG_0617.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150673-cfbefb74df0774150d944376a3ffb028.jpg)
![IMG_0629.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150674-3eaf4212095baa5a5d0a8154a1c803f2.jpg)
![IMG_0677.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150675-9d9cd0d4b49f5cf04e7eff77dd6daa75.jpg)
![IMG_0918.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150676-345ca75710efe11e781db436f5d1559e.jpg)
![IMG_0453.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150678-eceee204ed97cea6be2ec59309653568.jpg)
![IMG_0202.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150677-2244f60f6ffd60b9f0a90e7ff5b4586b.jpg)
![IMG_0532.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150679-81bbc8632a9221da90e99e05d2fada0e.jpg)
![IMG_0596.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150680-0307a70d5e3d23d6b2ed8ca8cda8fc44.jpg)
![IMG_0590.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150681-6bca14c3a629d4ebbda8cdd0f3385e6b.jpg)
![IMG_0704.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150682-ef0d749fe45a1ec6f6d574e951d70bec.jpg)
![IMG_0906.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150683-06d4b3ff76823596e4bef94fc98796e6.jpg)
![IMG_0912.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150684-0ff27abcee02bef38fa0318f620b0a8f.jpg)
![IMG_0982.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150685-ae387321e5334183941726409a3c1438.jpg)
Jätte fint projekt ser de ut som! Verkligen pampig entre vid verandan! hoppas du lyckas återskapa den!!
Har själv ett gammalt timmerhus från 1860-1890 någongång. Tyvärr sönderrenoverat på 1940-talet som jag försöker återskapa lite.
Kul med ett så originalprojekt som ditt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack! ja, det är i stora drag bara timmerstommen kvar kan man säga, ska uppdatera med bilder inomhus med.
Källaren var vi tvungna att bygga som ett valv, vågade inte med riskerna att det kunde knäckas då det är golvvärme.
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Mycket snyggt! Det enda som stör mig är det fula elskåpet i väggen. Den borde sitta inomhus eller borta på stolpe.
Jag vet att det är många här som säger att det är nätbolagets krav men det stämmer inte. På sin höjd kräver de att skåpet ska vara lätt tillgängligt.
Tänkte ta lite mer bilder nu, fast mer på insidan, lite blandad kompott.
Justering inför frigoliten, var precis att grävaren fick plats, vilket jag först kom på lagom till makadamen, stod där inne med skyffel och jämnade till det först![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hoppar fram rätt mycket men bilder som försvunnit tyvärr![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Valde även Elit fönster Retro, ser ut som äkta spröjs in och utvändigt
Satte råspont på väggarna köket hamnar på
Rev ner gamla mellanbjälklaget och upp med nytt
Här har vi flyttat upp dom gamla takbjälkarna högre, p.g.a. var förlågt. ska bli öppet upp i nock 2/3 av ovanvåningen, den sista 1/3 blir loft.
Uppe från loftet
Här vill man inte trilla ner![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Förstärkning av vägg för att ersätta den befintliga timmerväggen
Blir högt i tak! Ca. 4,1m
Fick bort ena timmerväggen, skönt att få väck den då den var väldigt mkt i vägen
Här blir toan
Här kommer bilder från ikväll som det står just nu
Nu äntligen är en del bilder uppe och kommit fram så långt som jag är idag, har tänkt försöka uppdatera lite efter hand som bygget går framåt, blev visst ett väldigt långt inlägg detta![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![IMG_0439.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150753-6daf3be46a5f2f2a2183f83cf3eadbd7.jpg)
![IMG_0442.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150754-65bbbfb33c7b90b4e17d0637659e4423.jpg)
![IMG_0948.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150755-bffe2d84984c3ccfee5059ad8f895652.jpg)
![IMG_0944.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150758-05444021aeca5ab7f91152d1971decd4.jpg)
![IMG_0949.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150757-ca2b6a9d6ffd328933433bf066997b9f.jpg)
![IMG_0084.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150759-67b4fcbd104652538fb41400f7051b90.jpg)
![IMG_0014.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150760-ab0996cb16530f2cecef554a61a8152c.jpg)
![IMG_0205.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150762-5d11a641364835f5fc9ea32627eab123.jpg)
![IMG_0329.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150763-ac674807b1c57a8a78487f3c9738982b.jpg)
![IMG_0384.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150764-73306fd44606e1b2298c0651aa9d9d59.jpg)
![IMG_0998.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150765-6057d5bd79c7628d5e049f6d37f93a59.jpg)
![IMG_1005.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150766-c78876985389f06645e3a5cbccdfd0dd.jpg)
![IMG_1153.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150767-5dff3eefed8b1d4e95ce94dda7336e6f.jpg)
![IMG_1177.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150768-b056817853c1463494de5e5aabfda8ae.jpg)
Uppe från loftet
![IMG_1119.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150769-0581e48489dcb34d5e088195b32d90bc.jpg)
![IMG_1182.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150770-09d767d31e0356991f2c5044851ab38e.jpg)
![IMG_1236.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150771-143132e686bc93b22e7f7abdfdcf20e7.jpg)
![IMG_1240.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150772-6b3458ec31607ab70bf7590400194ca6.jpg)
![IMG_1244.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150773-ffbe2710c86a5b08e27623a1a3be9c53.jpg)
![IMG_1248.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150774-a51c82196fcf130da809ef05548df9e2.jpg)
![IMG_1267.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150775-e19593460152308da8395329d41ddd46.jpg)
![IMG_1271.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150776-d9d88ba86ae051f12756622e6ddfe1c1.jpg)
Här blir toan
![IMG_1281.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150777-0cf97242835a9e35b76c813b79c74d16.jpg)
![IMG_1280.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150778-146978ac527d28b167adcc9ac05d066e.jpg)
![IMG_1282.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150779-8d21a5a9681dfc087a6e16db8f9172e8.jpg)
![IMG_1300.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150780-4784dd3cba6f53f30157e369befa5b4b.jpg)
![IMG_1301.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150781-d939fa801f7911ba7a3a631d98f21e8b.jpg)
![IMG_1302.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150782-f4e0f06dc01f80863eecaea4d3771061.jpg)
![IMG_1303.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150783-93744328eaf8c1228904dcfc2ae92508.jpg)
![IMG_1304.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150784-c6b031bb9e4c66ff926652eca9f314e4.jpg)
![IMG_1305.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150785-0b237a38d9d4b22f66d523e3ee304373.jpg)
![IMG_1306.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150787-390460901f8221333bf278c8820ce3cb.jpg)
![IMG_1307.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150788-45093c5124963c5627e95b4e7dbfadce.jpg)
![IMG_1308.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150789-9eea77846fc5cf45450c9f221b676eb8.jpg)
![IMG_1309.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150790-a27b5a66e1a60cf6775288574a1f9adc.jpg)
![IMG_1310.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150791-d971d1f4ef58d6857b5a66279a736495.jpg)
![IMG_1311.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150792-8446f9c748d6240bf248005c6d7e44de.jpg)
Jo jag håller med dig, nu så här i efterhand fattar jag inte varför jag satte det på en stolpe tills man byggt ett garage, ibland är man efterklok tyvärr! Men ska lacka om det till rött så hoppas det smälter in lite merThomas_Blekinge skrev:
Kul med mycket bilder, fortsätt gärna så blir många här glada
Jag gjorde oxå samma groda, men det försvinner faktiskt rätt så bra in i väggen om man rödmålar det.Gamberg skrev:
Trevligt projekt
Väldigt kul att du delar med dig av detta projekt!
När du tog bort timmerväggen och gjorde förstärkningen, hur gick ni tillväga? Lät ni någon del av knutarna sitta kvar eller tog ni bort allt?
Vilka skikt ingår i ytterväggen?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Du som bygger utifrån en timmerstomme kanske kan ge mig en uppfattning: vi funderar på att köpa en stomme på 180kvm i två plan för ca 100kkr. Utsidan kommer att slammas svart med vitt foder/knutar. Invändigt blir det lite äldre stuk, dvs inget fancy som inbyggda spots, specialbyggda murar eller bastu med relax. Ett ganska så klassiskt hus på landet. Tomterna är billiga i här ca 100-150kkr. Platta på marken. Kommunalt VA.
Tror du att det går att genomföra ett sådant bygge under 2mkr? Vilka är dom stora hålen i ditt projekt? Hur ser din budget ut?
