1 352 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Förstå hur Plejd-spotlights fungerar
Har tidigare fått bra hjälp här på Byggahus så försöker igen.
Detta med Plejd är nytt för mig och jag försöker förstå mig på det. Jag har beställt DWN-01:
https://www.plejd.com/products/dwn-01
Jag kommer att i 90 % av fallen använda mig av "Hej Google" för att släcka/tända lampor alternativt mobiltelefonen. Ibland kommer dock mina föräldrar på besök och då kan det vara bra med fysiska knappar. Däremot står det på hemsidan: "No external dimmer is to be used". Vilken typ av fysisk dimmer kan jag använda för detta ändamål?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du behöver ingen dimmer. Du kan antingen sätta en trådlös plejdknapp eller använda en återfjädrande tryckknapp för att styra sporrarna. De har alltså inbyggda dimrar.
För att använda en fysisk knapp kopplar man endast in tändtråden på en av spottarna och grupperar (synkroniserar) resterande spottar
Hej Jakopp,
Tack så mycket. Det känns ju givetvis väldigt logiskt när du förklarar det så.
Jag har planerat att ha dessa spotlights i hall, vardagsrum och kök. Om jag då har förstått detta rätt, kan alla då ligga i samma "elslinga" och därefter programmeras spottarna i grupper utifrån vilket rum de sitter i och kopplas till en trådlös Plejdknapp per grupp?
Det stämmer!K Kakelfixaren skrev:Hej Jakopp,
Personligen hade jag dock använt mig av befintliga knappar i första hand, men det en smaksak
Väcker min gamla tråd till liv igen. Införskaffade Plejd dwn-01 och ska sätta dem i glesbox från Hide a lite. Fråga: vilken kabel ska man använda mellan lamporna? Kan man använda vanlig FK, exempelvis:
https://www.hornbach.se/p/installationskabel-fk-h07-v-r-1-5-mm-brun-100-m/5122107/
Jag har även köpt några:
https://www.hidealite.com/en/products/downlights-with-driver/recessed/core-smart-45--_-667181
som jag ska använda tillsammans med:
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/led-10
Vilken kabel passar till detta? Jag tänkte denna:
https://www.clasohlson.com/se/p/49-192-15
Tack på förhand!
KF
Tack på förhand!
KF
Använd inte ledare mindre än 1,5. Jag hade antingen använt 16mm flexslang med fq eller spotlight kabel 2x1,5mmK Kakelfixaren skrev:Hej,
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Tack på förhand!
KF
Jakopp, återigen tack för dina svar. Extremt hjälpsamt!
Till dwn01:
Hur kommer det sig att du rekommenderar FQ före FK? Har det någon praktisk skillnad eller är det bara fördelaktigt om det skulle börja brinna?
Till fönstersmygarna, Hide a lite core smart så står det:
Connection (mm2): 2x0,2-0,75
så 0,75mm2 är största möjliga.
Allt gott!
Till dwn01:
Allt gott!
Fk går att använda, men säljs inte längre på grossisternaK Kakelfixaren skrev:Jakopp, återigen tack för dina svar. Extremt hjälpsamt!
Till dwn01:
Allt gott!
Gällande Hidalite hade jag förmodligen använt en rödsvart kabel i flexslang. 0,75 mm. Tror Hidalite har en anpassad för ändamålet
Fortsätter tråden här då jag kommit vidare i mitt projekt.
Hur många Plejd dwn01 är rimligt att ha på en 10A säkring? Rent matematiskt är ju 10Ax230v = 2300w.
Jag tänkte ha 35 stycken i samma slinga, kopplade med FK 1,5mm2 i flexslang. Detta bör väl fungera?
Tack!
Tack!
Edit: Gissar att du inte kommer tända alla 35 samtidigt men tänk ändå på att det uppkommer en hög korttids-strömrusning med många downlights som tänds samtidigt.
Det är bara typen av isolering som är skillnad på fq och fk. Fk är äldre pvc som utvecklar svartrök och saltsyra vid brand där fq inte har dessa nackdelar. Bägge är godkända i bostäder.
Svart-röd rqub fungerar bra till core45. Hidealite säljer någon liknande spotlight kabel också. Fk fungerar ej till dessa plintar.
Förstå hur vår jordvärmepump fungerar?
Värmepumpar -
Sveriges första 3D-printade hus - så fungerar tekniken
Artikelkommentarer -
Vill förstå hur bergvärme fungerar
Värme allmänt -
Hur fungerar termostatstyrt element? Hjälp mig förstå =)
El -
Hur fungerar mitt värmesystem? (Nybörjare som förstår noll)
Värme allmänt
