Jag har denna mystiska kran i växthuset. Förre ägaren hade något automatiskt droppbevattningssystem. Finns någon enkel grej jag kan koppla på längst ut för att få mer normal kran neråt så det blir enklare att ta vatten där?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Det är svårt att se om kranen och splittern är en enhet (troligen inte). Du borde kunna lossa mellan dem och vrida runt kranen. Ev kan du behöva lossa kranen helt och lina om den om den är dragen i botten.
Du kan definitivt lossa hela paketet från vinkelkopplingen som PEX-en sitter i. Sen sätter du en vanlig kulventil eller annan kran där. Kolla dimensionen bara. 20mm PEX brukar vara G20-gänga osv....
Edit: Morgontrött....... klart att det är PEM och inte PEX.....
Du kan nog bara skruva isär kranen och fördelaren. Det ser ut som att det sitter en helt vanlig gänga där emellan.
Antingen är det installerat på snedden med flit eller så har den som satte dit det inte varit medveten om att man kan lina kopplingar. Kranen ser ut att vara skruvad helt i botten. Om du instället använder lin och pasta i den kopplingen kan du få kranen rätt.
På rinkabyrörs sida finns bra storleks guide.. lin och lin"fett" bör man väl använda. Jag skulle byta kranen även om den gamla kan vridas, ser rätt seg ut.. en ny kran kostar inte mycket om du vill ha det smidigt
Är det sån här jag behöver för att täta?JOW skrev:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...allation/vvs-tatning/gangtatningssats-450553/
