474 läst · 7 svar
474 läst
7 svar
Förslag/tips lösningar byta uppvärmningssystem
Hej.
Jag har idag vattenburen golvvärme som värms upp med vedpanna och 2 tillhörande ackumulatortankar.
Jag eldar bara på vintern, går åt ca 20-30kubik ved beroende på vinter.
På sommaren stänger jag en tank och värmer med el.
Då man måste vara hemma för att få varmt så är det ju inte alltid så praktiskt med vedpanna (och veden blev dyr och tar tid från annat man vill orka med) så vill jag "byta" system.
Det bästa är bergvärme enligt experterna (vill ha kvar vedpannan som backup) och snyggast och tystast.
Men till saken hör oxå att vi har solceller så sommarvis behövs inget annorlunda. Så känner då att en bergvärme installation kanske är onödigt dyr historia.
Andra alternativet är luftvattenpump, men vill inte ha ngt som står och låter. (Går de att stänga av sommartid?)
Frågan är väl egentligen vad ni skulle ha gjort? Eller om någon har andra alternativa lösningar
Bor söder om Stockholm.
Renoverare
· västra götaland
· 726 inlägg
vart bor du ?S Stinis82 skrev:Hej.
Var i landet är ju avgörande men på frågan om man kan stänga av en luft/vatten på sommaren så behövs det knappt, den går bara för att värma varmvatten då och då, huset har ju inget uppvärmningsbehov.
Förutsättningarna lokalt med avstånd till berg för bergvärme respektive möjlig placering av utedel till luft/vatten är också avgörande.
VI har Luft/vatten med utedelen stående nedanför sovrumsfönstret och det hörs väl ibland men inte speciellt mycket och man vänjer sig
Visst har alla olika tolerans mot ljud, vi bor ju på landet, vill inte väldigt gärna ha ngt som står och surrar när man sitter ute och vill fika. Därav skulle den kunna få gå, på vintertid när man ändå inte sitter ute, på sommaren skulle man kunna stänga av, såvida det inte blir några följdfel...B BjörnEng skrev:Var i landet är ju avgörande men på frågan om man kan stänga av en luft/vatten på sommaren så behövs det knappt, den går bara för att värma varmvatten då och då, huset har ju inget uppvärmningsbehov.
Bor söder om sthlm.
Eftersom du har självdragsventilation tycker jag att det är bäst att du fortsätter elda i nån form, kanske pellets brännare i din befintliga panna eller en ny effektivare vedpanna vore det bästa för huset. Känns vedhanteringen jobbig kanske du kan komplettera bef uppvärmning med en luft/luft värmepump som kan få jobba när utetemperaturen är gynnsam och ni inte är hemma och störs av bullret?S Stinis82 skrev:Visst har alla olika tolerans mot ljud, vi bor ju på landet, vill inte väldigt gärna ha ngt som står och surrar när man sitter ute och vill fika. Därav skulle den kunna få gå, på vintertid när man ändå inte sitter ute, på sommaren skulle man kunna stänga av, såvida det inte blir några följdfel...
Bor söder om sthlm.
Tips och förslag inför första besöket
Byggnadsvård -
Lägga golv hall - tips och förslag tack :)
Golv -
Renovering av befintligt badrum utan tätskiktsbyte. Förslag framme, tips mottages!
Badrum -
Tips inför att riva del av vägg samt lösningar på gran golv
Byggnadsvård -
Söker tips/förslag på avstick
Vatten & Avlopp
