193 läst · 2 svar
193 läst
2 svar
Förslag på ventilationsfläkt
Jag har "självdrag" i huset men på vintern kan det bli kallras vissa dagar samt att det luktar rök när grannar eldar. Ventilationrör går från källare samt litet och stort badrum till samma ventilationsrör på taket.
Funderar på om det är en bra idé att sätta in en fläkt i ventilationsröret på vinden.
Har hittat dessa två fläktar som eventuellt kan funka. Vet inte om det är tillräckligt eller är det kanske t.o.m för mycket?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsflaktar/rorflakt-o-100-mm-2000028256
Maximalt luftflöde: 107 m³/h
Ljudnivå: 56 dB(A) (vid 0m)
Max effekt: 14 W
145/187 m³/h
28/35 dB
15/25 W
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsflaktar/ventilationsflakt-100-mm-2000047228
Max effekt: 14 W
145/187 m³/h
28/35 dB
15/25 W
Ok, jag kände inte till boxfläkt 👍 men de ser kraftfulla ut ifall man behöver det. Jag behöver inget jättesug i fläkten för jag vill inte bli av med all värme i huset. Tror de från Biltema räcker precis då jag bara behöver hjälpa självdraget.
Badrumsfläktar ser ut att ligga på ca 95 m3/h. Då blir det rätt bra med någon av dessa fläktar.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
