2 580 läst · 2 svar
2 svar
Förslag på termostat till golvvärme
Har köpt en 2kW minipanna till vattenburen golvvärme från Thermotech med tillhörande rumstermostat Sauter TSO670F001 (230V/10A) som är mekanisk med gasmembran. Fick ge 440:- för den men tycker den verkar vara av dålig kvalitet.
Har kikat lite på Frico TK10S (elektronisk) men såg att det stod nåt om "för elektriska värmesystem". Funkar det med en sån istället? Är det någon nackdel att använda en elektronisk till ett sånt här system?
http://www.frico.se/Produkter/Regle...ter-bassortiment/tk10s-elektronisk-termostat/
Eller har ni några andra förslag?
Moderator
· 52 005 inlägg
Det beror väl lite på exakt hur den skall kopplas till pannan? Om den helt simpelt skall bryta matningen till pannan så duger väl vad som helst som har tillräcklig brytförmåga.
Men ofta så kopplas termostat till någon reglerelektronik i en panna, så att den bara bryter eller sluter en signalström. Och det är även vanligt med "termostat" som snarare är en temp. givare och som pannan reglerar mot. Då alltså inte strikt on-off, utan en mjukare reglering.
Ska ordna en bild på inkoppling, men vill minnas att den helt enkelt bryter matning till pannan. Återkommer.
Förslag på färg/lack/olja till garageport
Färg, Måla & Tapetsera -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Hjälp med förslag på tillbygge och förändring planlösning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Förslag på alternativ till dyr "dressraka" - så gjorde jag
Gräsmatta -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus
