Ska sätta upp lite ångspärr, rådjursnät m.m. Så jag tänkte köpa mig en prisvärd klammerpistol. Behöver inte vara top of the line, men samtidigt inget skit heller. El, trycklyft eller batteri funkar.
Förslag?
Förslag?
Manuell pistol eller hammare??
Jag förordar ju Isaberg-Rapid eftersom jag bor i samhället..
Deras produkter med "140" klammern funkar till det mesta plus att klammern är lättilgänglig....
jag har 3 modeller själv och är nöjd
Självbyggare
· 9 832 inlägg
Jag köpte el-drivna Rapids "hobby" pistol för ett antal år sedan. Ett gäng stolar och plast i ett förråd och garage senare tuffar den fortfarande på. Trodde inte själv att det gröna plastmonstret skulle funka så bra som den gjort. Rekommenderas!
Jag köpte en klammerhammare och den fungerade riktigt bra till väggarna. Men taket var svårare så där gick jag loss med en vanlig manuell.
Skulle helt klart göra likadant igen och kände inte att jag skulle behöva en el/luft. Gällde ångspärr i garage på knappt 70kvm.
En luft Bosch på Duabhuset?? eller en Batteri Rapid ??
Det finns ju oändligt med olika typer av klammer, ska du sätta papp/plast bör ju klammern inte vara för smal osv..
Jag hade nog kollat av utbudet av klammer (modell/fabrikat osv) i min närhet och skaffat apparat efter det....
Du kommer bli skogstokig om du hänger knäveck i en takstol o klammer tar slut och måste in på datorn o lägga en order, som du sen får vänta en vecka på i sämsta fall...
Det finns nog dugliga alternativ på både Biltema, Classe, K-rauta osv osv.....eller den på Jula som du tydligen kikat på....
Självbyggare
· 9 832 inlägg
Det som blir avgörande i ditt fall lär bli hur grova klammer nätet kräver. Plasten skall bara hållas uppe tills du får på skivorna så de klarar sig med väldigt klena och korta klammer.
Självbyggare
· 9 832 inlägg
Ok, ja det är ju naturligtvis så....förutom på torsdagar då ärtsoppan ska ut.....Robert-san01 skrev:
Jag va nog inskränkt i min egen lilla värld då de allt som oftast råkat vara utomhus.....
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Biltemas tryckluftsdrivna funkar bra, oerhört skillnad mot att köra allt för hand. Enda risken är att man lätt sätter dit några extra klammar hela tiden eftersom det går så lätt...
