Jag ska bygga en ram runt taket i flera rum i syfte att sätta downlights. Ramen kommer att se ut så här:
Jag vill ha en ganska låg inbyggnadshöjd och funderar på att bygga ramen med 45x45 reglar och sätta downlights i apparatdosor, liknande den här:
http://www.jula.se/apparatdosa-412011
Dom är ju jäkligt billiga. Dock så blir ju urvalet ganska begränsat om jag endast kan välja spottar som kan sättas i apparatdosor.
Andra alternativet är att bygga ramen med 45x70 reglar och använda värmekoppar som dessa:
http://www.elbutik.se/product.html/downlightbox-led?category_id=1024
Lite dyrare men jag antar att urvalet av downlights blir bättre.
Kravet på downlightsen är att dom ska vara vinklingsbara och ha lite gulare sken, typ 2700 K.
Vad hade ni valt för metod att bygga ramen och vilka spottar hade ni valt?
Fixade bilden och flyttade till delforum belysning.
Ingen som har några förslag på downlights?
Hur är det med byggnationen av ramen då. Bör jag sänka ner den 70mm med 45x70 reglar eller 45mm med 45x45 reglar?
Med dagens ledspottar (3-5w) behöver du inte bygga ner mer än 45mm+gips.
3w
Sök på Xerolight angel på elbutik.se.
Dessa små rackare har jag på toan och i takfoten utomhus. Fantastiskt pris om du frågar mig. Är typ bara 2 cm höga. CREE-dioder dessutom.
5w
Elbutik.se > xerolight Led puck. Denna ska jag ha i hela huset. Bygger inte mycket på höjden.
