Har byggt huset och då gått ut med vatten och avlopp via källaravloppet i gamla delen.
Detta gör att det är ett hål mellan badrummet i källaren och krypgrund i nya delen.
Det går ut
1 st 110-rör
2 st 20mm kopparrör
2 st plaströr
Har ni något förslag på hur man täcker över hålet snyggast och enklast?
Badrummet ska göras om om några år så är inte så orolig för tätskikt och liknande. Hålet är precis vid taket.
Se bild.
Det går ut
1 st 110-rör
2 st 20mm kopparrör
2 st plaströr
Se bild.
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 290 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 290 inlägg
Tja , förr i tiden var det asbest och någon textil....
Det är knöligt hur man än gör, men en gipsskiva och mäta ut och ta upp hål sen kapa så den går att passa in ,spackla å måla borde vara enklast
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
fogskum sen måla på det?
annars att göra en lucka du sågar för alla rören. du kommer dela den i delar. det är mitt förslag
Sätt upp några skivor tillfälligt så tätt du kan mot rören som "form" sedan fogskummar du och tar bort formen och skär rent. Målar över det så bör det kunna bli snyggt. Går även att tejpa rören så att skummet inte fastnar allt för mycket på rören.K kallabaz skrev:
Lite formsläpp spray på formskivorna gör det enklare att få bort formen.
