2 513 läst · 6 svar
6 svar
Förslag på innertak i källare?
Har ett extrarum i under garaget som vi tänkt göra ordning till hobbyrum och kontor. Rummet har tidigare varit inrett som ett vanligt rum men tidigare ägare av huset rev golv, väggar och tak i jakt på eventuella fuktskador.
I nuläget är rummet helt kalt med betong i väggar, golv och tak. Golv och väggar är hyggligt jämna från början så de är inget större problem att göra ordning men taket är ganska ojämnt med steg på nån centimeter mellan olika delar av gjutformen. Detta vill vi därför snygga till.
Då takhöjden är ganska låg, straxt under 210cm, så är tanken att hitta nån form av innertak som inte bygger så mycket. Önskvärt vore nåt som går att limma eller skruva direkt i betongen. Bra ljuddämpande egenskaper är en fördel.
Kollade lite på Troldtekt men de är ju inte jättesnygga eller speciellt billiga...
Fler förslag och ideer?
Om det inte fortsatt är risk för tillskjutande fukt så regla så runt det går i taket och sätt vanlig gips. Väggarna bygger du med plåtreglar och gips, på golvet lägger du förslagsvis klinker.
Undertrycksventilera konstruktionen genom att borra hål genom plåtreglarna så du ventilerar även mellan betongbjälklag och takgips och montera fläkt på lämpligt ställe
Fuktproblem borde det inte finnas, huset är nydränerat för ungefär fem år sedan. Är dock lite skeptisk till att regla ut väggarna och sätta gips i hela utrymmet. Resten av källardelen av huset är betongen bara putsad och spacklad och sen målad vilket ser helt okej ut, hade tänkt göra likadant med väggarna i det här rummet om det inte finns nån uppenbar nackdel med det.mexitegel skrev:Om det inte fortsatt är risk för tillskjutande fukt så regla så runt det går i taket och sätt vanlig gips. Väggarna bygger du med plåtreglar och gips, på golvet lägger du förslagsvis klinker.
Däremot så är nog plåtregel + gips rätt lösning för den väggen som är mot baksidan och som har fönster (suteränghus) bara för att få till den väggen så den blir rak hela vägen.
Golvet ska bli klinker, det har varit planen hela tiden.
Förslag på konstruktion av lock till latrin/källare efterfrågas
Byggmaterial & Byggteknik -
Innertak i gammal källare - vad göra?
Laga innertak i källare efter borttagning av vägg
Tak & Vind -
Innertaksmaterial i kallkällare
Utbyggnad och tillbyggnad -
Prickar och ojämnheter i innertak i källare
Tak & Vind
