Jag har en befintlig scherzminbuske på tomten. Jag vill skapa ett insynsskydd i anslutning till den på 7-8 meter. De första 4-5 metrarna (i anslutning till scherzminen) är det jord och de sista 2-3 är det rent berg.
Jag vill ha en snabbväxande, lättskött och helst vintergrön häck som fungerar att plantera på tunt jordlager.
1. Har ni förslag på häck jag borde välja?
2. När på året borde jag plantera?
3. Hur gör jag för att kunna plantera häcken där det är berg resp tunt jordlager? Någon form av låda
På bilderna visar det röda strecket var jag vill plantera insynsskyddet.
Med vänlig hälsning,
peter
peter
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 366 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 366 inlägg
Det går inte att odla häck på berg, det finns för lite vatten. Möjligen om du skrapar rent berget och murar/gjuter små stödmurar så att du får en rejäl plantlåda som vattnas under sommaren. Eller fyller upp med rejält med jord, kanske 60 cm, gärna lerhaltig jord. Oavsett så kommer läget att bli en utmaning.
Bergtall är väl det enda jag kan tänka mig klarar sig om du fixar med jord på något sätt.
Fullt möjligt att odla häck på Berg men det förutsätter att du skapar jordmån med tillräckligt djup. 60cm som nämndes av föregående inlägg stämmer nog. Om det går att få mer är det bra.
Men det finns fler förutsättningar som behövs. Du måste se till så att det är dränerande och att det inte står fullt med vatten när kylan kommer. Och du måste räkna med att det kommer krävas konstbevattning under sommaren.
Ok några andra förslag än häck för att få insynsskydd på berget?
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Vildkaprifol kanske? Kan ledas längs ett staket/spalje. Om den planteras i den bortre biten mot Schersminen där det finns jord så kan det fungera. Plantera 2-3 plantor, och så nära berghällen som det går. Allra bäst om berget ligger söder om Schersminen. De bör kunna dra iväg upp mot 5 m med tiden.
Hos oss i zon 3 växer de som ogräs. Då har vi förvisso inget berg utan fet skånsk lerjord, men de växer gärna längs stengären där solen kommer åt. Blommar med gulvita blommor och doftar fantastiskt. En av de första som sätter gröna blad på våren.
Förslag på smalt, lummigt insynsskydd
Häckar, Buskar & Träd -
Häck insynsskydd
Frågor och svar om trädgård -
Tät häck insynsskydd även vintertid
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Hög häck för insynsskydd på naturtomt.
Tillfälligt insynsskydd vid kapning av häck
Trädgård allmänt
