1 928 läst · 9 svar
9 svar
Förslag på golvbeläggning, tack !
Utanför vårt nyinköpta 1850-talstorp skall vi bygga nytt, separat uthus med WC och Dusch ca 15 m2.
Planen är att försöka bygga så att det passar in i miljön, dvs inte ser nybyggt ut - köpa gamla fönster och dörrar och efterlikna fasaden på övriga hus mm.
Invändig kommer uthuset att ha en våt-del för dusch och en torr-del för toaletten, handdfatet, omklädning, skåp mm.
Väggarna i torrutrymmet skall få pärlspont, medan väggarna i våtdelen skall byggas av gamla tegelstenar.
Golvet i torrdelen blir nog såpat trägolv, men VAD skall jag välja för golv till våtdelen???
Det måste ju fylla funktionen att vara helt tätt, desutom skall det vara "tidsenligt".
Jag bara VÄGRAR att lägga in plastmatta ! Har fått förslag på trätrall ovanpå platsmatta, men gillar inte riktigt den idén...
Har någon av er kloka därute något förlösande förslag?
Tacksam för idéer !
Hls eLisa
Tacksam för idéer !
Hls eLisa
Tack för goda råd !
Nappade nog mest på att använda teglet även på golvet... Kanske kan dela tegelstenarna så att de inte blir så höga...?
Skall jag då lägga dem med fix och fog som man gör med klinkers, eller med sättsand som man gör utomhus?
Och vilket underlag skall jag ha under?
Kruxet är ju också att huset (golvet) kommer att behöva tåla stora temperaturskillnader - från nära 0-gradigt till uppvärmt (kanske till och med av golvvärmeslingor) utan att det spricker och vattenskador riskeras.
ojoj - rådvill,
eLisa
ojoj - rådvill,
eLisa
Qvesarums Byggnadsvård
http://www.qvesarum.se
säljer antika terrakottaplattor, Nytillverkade, handslagna terrakottaplattor och handslaget golvtegel.
De vet nog hur bra de fungerar i ett badrum.
/EB
/EB
I flera ekobyar har man använt tegel till våtrummen för att slippa använda moderna våtrumsspärrar. Man har helt enkelt byggt våtrummen som en separat tegelbyggnad inuti trähusen. 2 lager tegel och med en isolering av perlite (ett material som görs av sten).TN skrev:
På detta sätt så finns det inget organiskt material i väggarna som kan mögla. Teglet "andas" och ger tillbaka fukten till luften när luften är torrare.
Exempel där man (delvis) har byggt enligt denna filosofi är ekobyarna Understenshöjden i Stockholm respektive Hällen utanför Uppsala. Åtminstone i Understenshöjden kan man se tegelväggarna utvändigt på fasaden. Rekommenderar boken "Living dreams - Om ekobyggande - en hållbar livsstil" som handlar om dessa två ekobyar.
/fredrik
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Förslag på Klängväxt som täcker stenras
Häckar, Buskar & Träd -
Förslag på marktäckande växter under Fläder.
Lägga golv hall - tips och förslag tack :)
Golv -
Förslag på netod för att täcka hål
