Förslag klätterväxter som inte luktar för mkt och hyfsat snygga även vintertid, mot 1,8 m högt staket, där det finns tunt lager med jord och kan bli torrt sommartid. Söder och väster mest. Men ibland skugga också.
Hur tunt jordlager finns? Går det att få till djupare? (genom att höja upp)
Svårt med klättrare i sol om du inte får till jorddjupet minst 30 cm.
Tycker det är få klättrare som doftar mycket, förutom rosor, så det är mer jordmånen som är svårighet för urval.
Ljupet varierar, kanske 10-50 cm. Det är i bergen (se bild). Oftast blir det inte helt torrt i svackorna. Det går fylla på med lite jord. Växterna kan gärna växa på skuggsidan när den är mot huset. Annars på solsidan. 8-10 cm mellan spjälorna.
Solbelyst bergslänt med mossklädd mark och staket i bakgrunden, möjliga planteringsområden nära ett hus.
KristinaRT
lite svåra förutsättningar….
Kaprifol (doftar lite, men främst nätter då den blommar). Med mer jord kanske murgröna kav trivas, åas brukar den inte gilla när det är för torrt.
Kanske vildvin, men igen, det är svårt med kombinationen lite jord, berg och sol - det blir väldigt torrt och få växter klarar det.
Ok, tack för svar. Kaprifol är fin men det är just nätterna som är problem när man som parfymöverkänslig vill sova med öppet fönster (vi har en åt andra hållet..). Vildvin och murgröna ska vi försöka med tror jag.
