Tjänar man något att dra ner värmekurvan om man är borta 1-2 veckor under vintern och har fjärrvärme. kanske bara ger en symbolisk inverkan på räkningen, vilken till störstadel är den fasta avgiften.
Så länge du betalar för energi och ej har någon effektdebitering så kan du spara pengar.
Dock är det flera parametrar som påverkar komforten.
Bla värmetrögheten.
Det kan vara bättre att sänka kurvan några timmar innan ni åker hemifrån samt öka kurvan några timmar innan ni är hemma igen.
Kul hemmaprojekt. Men kommer krävas en del intrimmning innan det funkar perfekt.
Kan du läsa av värmemängdsmätaren med egen utrustning eller är du beroende av leverantörens uppgifter?
Bla värmetrögheten.
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Du behöver väl inte mixtra med kurvan? Det brukar finnas ett reglage med +/- i relation till standardtemperaturen. Om du sänker den så mycket det går brukar det vara 8 grader under standard. 12 grader istället för 20 i en vecka gör nog rätt stor skillnad på din räkning.C Christoffer L skrev:
Varför hålla på och ändra parallellförskjutningen?Henningelvis skrev:
Typ alla reglercentraler har "nattsänkning", där man har en speciell inställning för hur mycket "nattsänkningen" ska sänka temperaturen, och då räcker det att växla mellan "dag"/"sol" och "natt"/"måne".
Hade jag gjort det själv så hade jag gärna sett att det fanns en ingång för att aktivera sänkningen.Demmpa skrev:
Då hade man kunnat anpassa sänkningen betydligt bättre än bara tid/dag.
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Sant. Det går också. Jag tänkte på min central som ser ut såhär.Demmpa skrev:
Jag har vanligtvis nattsänkning på 4 grader med tiduret. Så hade jag velat sänka 4 grader hade jag ställt den nedre på "måne". Men hade jag velat sänka mer så är det enklare att vrida den övre till -6 eller -8.
Jag tänkte bara dra ner ett eller ett par - på ratten med huset enligt bilden.
Men då ska den stå på sol och inte som nu på klocka, öppna locket, nere till vänster finns ett par små grejer. den enda du ska röra på är den med månen, troligtvis så är inga ryttare på uret ställda. Ställ in hur mycket som ska nattsänkas och vid bortresa vridas vredet till måne. Klart det kan vara lite svalt i huset, när ni kommer hem, då det inte slår om till dag själv, utan det måste du göra manuellt.
Yes, vi har inte nattsänkning aktivt, då att bara flytta ett par hack på minus sidan borde räcka.J jonaserik skrev:Men då ska den stå på sol och inte som nu på klocka, öppna locket, nere till vänster finns ett par små grejer. den enda du ska röra på är den med månen, troligtvis så är inga ryttare på uret ställda. Ställ in hur mycket som ska nattsänkas och vid bortresa vridas vredet till måne. Klart det kan vara lite svalt i huset, när ni kommer hem, då det inte slår om till dag själv, utan det måste du göra manuellt.
