1 829 läst · 8 svar
8 svar
försänkta lysrörsarmaturer? /inbyggnad
Sitter och klurar lite på min blivande tvättstuga, eller för hela garaget egentligen som är samma byggnad.
Något jag ogillar är otillräcklig belysning, och små mesiga spottar som punkt-belyser känns ju inte lockande.
Men... Vanliga lysrörsarmaturer stjäl nog endel rymlighetskänsla även om det är relativ okej höjd till tak.
Så, frågan är om det inte kan finnas lysrörsarmaturer man kan bygga upp i takskivan, som inte tänder eld på isolering...
Fast... Man kanske tappar spridningseffekt ifall den är 100% försänkt, så att den stack ner en liten bit vore okej i sig... Bara det inte blir dessa 12-15cm vad nu de brukar vara...
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag har letat infällda men det finns nog bara till butiksinredning.
Protte
Protte
Yrrol skrev:
Trycker du in mycket ljus och inte har för mörka väggar är det nog ingen fara.
Du kan även kolla på infällda downlights med kompaktlysrör. Några sådana kan också ge bra ljus.
edit:
sen finns ju vanliga armaturer med E27-sockel för infällnad. Blir kanske billigare? Fast å andra sidan blir det ju inte lika mycket ljus som riktiga lysrörsarmaturer.
Vill du ha det billigt tycker jag du ska köra vanliga billiga lysrörsarmaturer i garaget, och kanske satsa på infällt i tvättstugan?
Du kan få en bra infälld lysrörs armatur på elgrossisten för dryga 5-600 spänn.. inte så farligt!
Köpråd inbyggnadsugn
Kök -
Vinklingsbar spot med låg inbyggnadshöjd
Belysning -
Isolera inbyggnad av partycooler?
Byggmaterial & Byggteknik -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Lådfront för inbyggnadsdiskmaskin (Epoq)
Vitvaror
