1 629 läst · 8 svar
8 svar
Försämrad ventilation efter nytt panel innertak
För ett tag sen monterade vi ett nytt paneltak i vardagsrummet, hall och kök på första plan.
Nya taklister i frigolit monterades även vilken bör ha försämrat ventilationen i vårat radhus med självdrag, iallafall så inbillar jag mig det då taklisterna tätat helt runt taken utåt där man tidigare kunde känna tilluften.
Vi har frånluftventiler förrådet under trappan, lilltoan, tvättstugan och köksfläkten är monterad utan kallrasspjäll. I karmen för dörrarna till trappan, lilltoan, tvättstugan finns en spalt.
Köpte mig idag en 100mm tilluftventil med rör (färdigt paket) men är inte riktigt ense med mig själv om vart jag skall montera den. Valet är antingen i vardagsrummet eller i köket.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Friskluftsventilen där du vill ha friskluften, alltså vardagsrummet (eller sovrum).
I köket vill du suga ut den "dåliga luiften", tänk som så att luften skall göra så mycket nytta som möjligt på sin väg i huset.
Förutom att jag bara har "inbillat" mig att ventilationen är sämre, men hur bekräftar jag det? Har provat med rök från tändstickor när frånluftsventilerna och ser att det suger inte speciellt mycket. Knappt så röken ens sugs in. Kommer jag se skillnad efter en tilluftsventil?
Väldigt svårt att "bekräfta" självdrag då det lite bara blir vad det vill.
Men enkelt sagt "ingen luft in" = "ingen luft ut", alltså desto mer du tätar huset desto sämre ventilation.
Dessutom påverkas den termiska dragkraften av temperaturskillnaden ute-inne. Framåt jul kan du kanske tom få "för bra" drag men friskluftsventilen i vardagsrummet blir aldrig fel ,och behövs säkert och betydligt mer därtill när du startar köksfläkten. De 250 kubikmeter luft i timmen som fläkten suger ut gör oftast att självdraget i resten av huset avstannar och tom "vänder" under tiden fläkten är på och går självdraget i plåtkanaler tar det en bra stund efteråt att återställa de termiska krafterna igen.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
KnockOnWood, har tyvärr ingen egen bild på taklister, men de är ju ganska vanliga(?) och söker man snabbt på google så hittar man följande...
http://taklister.com/
Erfarenhet från flytt av kök i brf - ventilation före och efter?
Kök -
Håltagning för ventilation efter uppsatt panel
Bastu -
Högljudd ventilation efter rengöring
Ventilation -
Såga hål för ventilation före eller efter isolering och innervägg?
Ventilation -
Ventilation hög CO² efter luf luft installation
Ventilation
