Hobbysnickare
· 13 inlägg
Ska bygga ett fristående förråd. Ska vara ganska simpel konstruktion. Kommer enbart vara oisolerat med snetak samt väggar. Nu är frågan om man kan göra följande.
Där jag har grävt ur tänkte jag jämna till med mindre lager makadam. Sedan bygga en träram runt om förutom vid dörröppningen. Skall bara vara grusat och inget golv ska byggas. I träramen tänkte jag lägga lite makadam och jämna till. Sedan lägga i betong och ha ett lager med mursten. Tanken är att mura lecablock i samma höjd som marken är runt om sedan på med träkonstruktion samt tak. Är man helt ute och cyklar eller är det något som skulle fungera bra ? Vore väldigt tacksam för lite tips och idéer
Obs i dagsläget är det utgrävt jämt.
Hobbysnickare
· 13 inlägg
Hobbysnickare
· 13 inlägg
Grundsulan ska du försöka få på samma höjd, hela varvet runt.
Gärna så lågt som möjligt.
Sen murar du upp med Leca.
Det kan du mura högre där du har högre marknivå.
Och lägre där marken är lägre.
Sen kompenserar du när du bygger väggarna i virke.
//AA
//AA
Även under dörren tycker jag att du ska gjuta.
Alltså så att grundsulan går hela varvet runt.
Minst 15cm hög och 30cm bred skulle jag säga. Glöm inte armeringsjärn i sulan.
Det är ju den som är grunden för din murning.
//AA
//AA
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 312 inlägg
Känns lite overkill att börja gjuta sula om det bara skall vara ett förråd med makadambädd som golv.
Ett lecablock på gruset i varje hörn och sen regelstommen på denna bör räcka. Eller lägga lecablock på en rad om du vill ha mindre korsdrag
Hobbysnickare
· 13 inlägg
Kanske räcker med att lägga makadambädd, jämna till och mura lecablock runt om kanterna och bygga med träkonstruktion efter. Annars blir det att gjuta en sula runt om och mura med lecablock ovan på.Johannes Carlsson skrev:
Förrådsbygge med fråga om antal stolpar och avstånd.
arbetstid förrådsbygge byggsats
Rädd att husfasad på lång sikt tar skada vid vedförrådsbygge
Fasad -
Förrådsbygge
Isolering -
Förrådsbygge
Grund & Markarbeten
