· Södermanland
· 14 inlägg
Jag gör ett nytt försök med bifogad bild och samma text.
Jag har byggt en carport med ett förråd. Det som återstår är den sidan av förrådet där dörren skall vara. Jag vet ej hur jag skall göra (amatör).
Inget mått är standard på min carport så jag har haft en del strul skulle man kunna säga.
Så fort jag har löst ett problem och känner mig nöjd så dyker det upp ett nytt, men jag har löst det allteftersom med viss hjälp av andra.
Vet ej om jag vill ha enkel dörr eller dubbel, men det sistnämda kräver väl kraftiga gångjärn etc.
Jag vill inte ha en stolpe i mitten om ni förstår vad jag menar.
Bifogar härmed en bild. Hoppas att ni förstår min bild. Höjd: 212cm bredd:189.5cm
Hoppas på snabba svar.
Mvh Mats
Mvh Mats
Jag skulle tillverka egen dörr. Precis som sidorna. En regel uppe en på golvet och 4 gångjärn. Den bärande delen skulle jag göra i form av Z. 28x70. 2 styck.
Kan inte rita då jag skriver från mobilen.
· Södermanland
· 14 inlägg
kamilenski skrev:
Kan du vid ett senare tillfälle rita och svara mig please:
Tack för ditt svar!
Mvh Mats
Tjusigt ritat Kamilenski !
Jag har dock en annar variant. En ram av 45X45 som man klär med plywood. Sen spikar man panelen utanpå plywooden.
Stora fördelen med en skiva är att den inte kan sjunka vilket är en risk med Z lösningar om snedsträvan krymper vid torkning
Du har nog rätt. Jag tänkte på en "gammel" dörrmats_o skrev:
TS har nu 2 lösningar att välja mellan. Nu hade jag nog använd 28x70 med not/spont (eller vad det nu heter när man sågar ut i ändarna o limmar) samt plyfa. 2 horisontella förstärkningar under gångjärn.
· Södermanland
· 14 inlägg
Tack för era svar.
Tack för ritningen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag funderar också på att köpa en dörr, men jag vet ju inte hur jag skall regla och vilka mått etc...
För jag vill egentligen ha det som vårat hus (Älsvbyhus)
http://www.alvsbyhus.se/husprogram/1-planshus-Tyr-1-15-13/
Jag har byggt carporten efter stilen på huset dvs panelen, tegel, vindskivor osv. Dörrarna på huset är ju vita så jag vill nog ha det likadant.
Ni får jättegärna rita hur jag skall regla upp vid köp av dörr.
Som sagt jag är amatör som vill lära mig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh Mats
Tack för ritningen
Mvh Mats
Det här kanske funkar
http://postimage.org/image/35fscfauc/
Från
http://alvsbyhus.forum24.se/alvsbyhus-about3065.html
Den konstruktionen duger till mig medkamilenski skrev:
· Södermanland
· 14 inlägg
Tja!
Jag har bestämt mig för att köpa en dörr.
Nu undrar jag hur stort mellanrum jag ska ha mellan dörrkarm och regel?
Tacksam för ett snabbt svar.
Mvh Mats
Mvh Mats
· Södermanland
· 14 inlägg
Tack för ditt svar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh Mats
Mvh Mats
En liten notering bara till kommande läsare:kamilenski skrev:
Z:at ska vara spegelvänt. Det ska gå från nedre gångjärn och upp till dörrens slagsida.
Det beror på om du vill ha den som tryck eller dragande strävning. Ska du ha den som tryck så har du rätt och ritníngen ser ut som tryck.
Fördelen med en dragande strävning är att det inte sjunker när det torkar. Förstärker man stärvan med tex ett spikband så lär det inte sjunka alls.
Sen tillbaka till TS dörr.
Normalt så följer ju dörrar modulmått som tex 21X10 för en 210X100 CM dörr. I själva verket är dörren lite mindre för att passa in i just ett 210X100 hål så troligen kan du sätta dina reglar efter det mått du har fått på dörren. (skadar inte att kolla bara för säkerhetskull dock).
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Fukthalt i garage/förråd
Val av golv i förråd?
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad
