Tänkte bygga ett förråd runt 20kvm för gräsklippare samt andra trädgårsredskap. Tanken är att sätta det på plintar och sen lägga plattor inne i förrådet. Förrådet kommer va oisolerat men vill ha det tätt ner till mark så där inte blåser in massa löv mm. Men hur gör jag lättast?
Tänkte lite om man kunde klä in plintarna med cementskivor på utsidan?
En annan fråga är hur jag gör med fasaden kontra plintarna. Jag vill ju att fasaden ska komma utanför plintarna men då jag ska lägga syllen på plintarna blir det ju inte så då järnen är centrerade på plintarna? Planen är att bygga väggarna i 95 virke.
Tar gärna emot tips och ideer
Jag skulle nog överväga att gjuta och/eller mura en hel sockel istället för plintar istället, när golvet ska vara stenplattor. Det blir alltså som när man bygger för växthus.
Övervägde själv den lösningen för mitt förråd men nu blir det reglat trägolv (och förmodligen löv och skit under förrådet). På mitt gamla förråd satt det hönsnät mellan golvbjälklaget och marken, som höll det mesta av löv och smådjur borta.
Det har jag koll på. Men då förrådet ska vara oisolerat behövs ju ingen luftspalt? Va mer lite tips på hur jag skulle göra med syllen för att komma utanför plinten så jag skulle kunna fästa någon form av cementskiva.Z z_bumbi skrev:
vet inte om jag missförstår dig men sätter jag skivor mellan plintarna kan där ju inte komma in löv mm?S Stuff skrev:Jag skulle nog överväga att gjuta och/eller mura en hel sockel istället för plintar istället, när golvet ska vara stenplattor. Det blir alltså som när man bygger för växthus.
Så här gjorde jag...
Även om du inte gör exakt lika så kan det ge idéer.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygge-av-friggebod-och-vedfoerrad.285284/
Mitt förslag var att inte sätta plintar alls. Utan gjut en sula och mura sen ett helt varv med lecasten. Alternativt bygga form och gjuta ända upp till önskad höjd. Då får du en grund helt utan öppningar. Möjligtvis kan du lämna öppning där dörren ska sitta, Så får du ner insteget.J Jason18 skrev:Det har jag koll på. Men då förrådet ska vara oisolerat behövs ju ingen luftspalt? Va mer lite tips på hur jag skulle göra med syllen för att komma utanför plinten så jag skulle kunna fästa någon form av cementskiva.
Typ såhär: https://www.byggahus.se/forum/threads/mitt-vaexthus.413332/page-6
Lite mer jobb kanske men jag tycker det blir en snyggare lösning ihop med ett stengolv
Minska antal plintar med extra balkar under golvbjälklaget?
Gammal förrådsdörr som gått i baklås
Fönster & Dörrar -
förråd eller garage i deklarationen?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Plintar på berg - gjuta klack först?
Grund & Markarbeten -
Fästa bjälklag mot plintar på bästa sätt?
Grund & Markarbeten
