Avrinningen från min luftvärmepump kommer ut genom fasaden. Slangen har en ytterdiameter på ca 19 mm (innerdiameter 16?). Jag tänkte lägga den i en kabelkanal ner mot marken för att det ska bli lite snyggare men jag behöver få den krympt till en slang med innerdiameter 10mm eller så för att det ska bli bra i nederkant.
Vad kan jag använda för att smalna av slangen från innerdiameter 16mm till 10mm..? Gärna nått som finns på Biltema, Bauhaus eller liknande.
Kommer inte dränaget att frysa i den tynna slangen?
Jag hade borrat ett nytt hål så längt ner som möjligt (golvet/grunden) å gå med en slang på insidan av ytterväggen samt gå upp med lite grövre rör på utsidan av grunden som dränaget kan droppa/rinna ner i.
Blir det mkt att dränera när det är minusgrader ute?Demmpa skrev:
Kommer egentligen bara köra värme då det är ett garage men ville ändå ha dräneringen dragen om någon råkar slå på ac eller avfuktning. Visst kommer det väl inget vatten där när man bara kör värme..?
Jag hittade vad jag sökte på Mekonomen: https://www.mekonomen.se/skarvror-redusering-12-15-mm-gates-10205461
…och med en kabelkanal blev det så här. Målar den nog röd sen.
Bara en liten varning. Det kan bli en biofilm som växer till och till slut blir stopp. Det går snabbare att få stopp i en klen slang.
Blev så på en kollegas ac med följden att kondensvattnet åkte ut på parketten.
Det ska jag hålla koll på, tur att det är lätt att ta av locket på listen.B BSOD skrev:
