Jag håller precis på att koppla lite avlopp, och undrar om denna placering på förminskningen är ok eller jag skapar bara ett problem?
Just att 50 mm röret går in i 110 mm röret så lågt ?
Blir kanske något följdproblem när man spolar toaletten på 110 röret uppe ifrån?
![IMG_1919.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/132/132848-e76e8bb2ba4e5654b4ad48dc537b6556.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det är inte petighet att göra rätt när det verkar finnas plats för att göra en korrekt installation.
Liggandes 110x45º gren med dubbla 45º 110 böjar ska det vara till WC. Och det ser ju faktiskt ut som om det skulle få plats!
Det minsta du bör göra PO_ är att prova!
![IMG_1921.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133073-893a106febf67ed35fd448e2441eb0bc.jpg)
Ok, ni menar att wc anslutningen ska se så här ut (nu var detta 75mm rör jag hade liggande)?
Men med tanke på att 75mm rör precis får plats mellan reglarna för att få avloppet på rätt plats upp ur golvet, hur svänger jag det rätt för att hålla mig 60mm från vägg med 110 rör?
Kanske ska ta bort första 45:an efter grenen?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ta bort böjen som befintliga grenet sitter i. Ser ut som en 30º.
I med det nya grenet. Dubbla 45º direkt upp mot WC inte trippla som ditt exempel. Inte fel som ditt 75mm exempel - men man sparar plats.
Det går ju självklart åt lite mer delar till tvättstället? då. Vilket jag tycker du borde byta ut till 75mm rör!
50mm använder man bara när det är platsbrist.
Har provat mig fram nu, och tycker lösningen är mycket bättre, men det blir för trångt.
I Säker vatten står att läsa:
"Stående ledning (S) som övergår i liggande ledning
(L) ska utföras med två böjar ≤ 45°"
Jag uppfattar detta som att det gäller i flödesriktningen.
Jag kan inte läsa hur man gör om det är tvärt om, alltså en liggande ledning övergår i en stående.
Min tanke var att spara plats och använda en 90 istället för 2st 45
r.
Inte för att jag vill ha en 90, men det har varit en 90 där i 40 år tidigare utan problem.
Krilleman?
Krilleman?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Om inte dubbla 45º funkar så kör en klosettböj.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/inomhusavlopp-ror-och-delar/klosettanslutningar/
Funkar inte det heller så får du väl helt enkelt göra som du tänkt från början. Även fast det inte är rätt. Bara du själv vet om att du gör en "fuling"!
