· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Jag blir så förvirrad. Läser lite olika på Google angående förlimma innan tapetsering. Även grundarbetets alla moment varierar.
Min första fråga är om jag ska förlimma efter det att jag spacklat igen hål och slipat? Eller förkomma när jag bredspacklat och slipat?
Titta gärna igenom momenten jag i huvudet har planerat. Har jag glömt något, har något onödigt moment för mycket och är momenten i fel ordning?
1. Ta bort gammal tapet. I mitt fall all tapet.
2. Borsta av väggarna.
3. Spackla igen hål och större ojämnheter. Spackla så många gånger det behövs.
4. Slipa bort överflödigt spackel när det torkat. Slipa sedan alla väggar med grovt slippapper lite snabbt. Inte så noga.
5. Borsta av allt damm.
6. Bredspackla och slipa jämnt.
7. Förlimma alla väggar.
8. Använd vit latexfog. Måla sedan över med takfärg/väggfärg?
9. Måla taket och dra ner färgen några cm på väggen.
10. Tapetsera
10. Tapetsera
Moderator
· 51 945 inlägg
Jag är lite tveksam till momentet bredspackla? Om det i dagsläget sitter tapeter, och underlaget dugt för det, så finns det ingen anledning att bredspackla. Det gör man om underlaget ex. är gammal strukturerad glasfiberväv.
Utan spackla ojämnheter, som kanske uppstår när du tar bort tapeterna.
Latexfog. Ja om du har springor där det skall täckas med färg, så kan man använda latexfog. Jag har personligen här hemma övergått till att foga med fog baserad på ms polymer. Det finns från de flesta leverantörer, billigast jag har hittat: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/BT-Multibond-2000028571/
Det är en fog som är mer elastisk än Latex fog, mer gummiartad. Påminner om silikonfog, med skillnaden att denna fog kan man måla över.
Latexfog tenderar att spricka i många fall.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Du missade nog att jag skrev att all tapet är borttagen. Rå betong måste jag helt klart bredspackla.H hempularen skrev:Jag är lite tveksam till momentet bredspackla? Om det i dagsläget sitter tapeter, och underlaget dugt för det, så finns det ingen anledning att bredspackla. Det gör man om underlaget ex. är gammal strukturerad glasfiberväv.
Latexfog. Ja om du har springor där det skall täckas med färg, så kan man använda latexfog. Jag har personligen här hemma övergått till att foga med fog baserad på ms polymer. Det finns från de flesta leverantörer, billigast jag har hittat: [länk]
Tack för tipset angående fog! Ska gå in på sidan du länkat till.
Du har spaltat upp alla moment helt korrekt.
Välj hellre att finare slippapper så får mindre damm både på vägg och på dina golv. Vanlig latexfog räcker gott och väl, viktigt att låta den torka ordentligt innan du målar över den. När det gäller bredspacklingen så skulle jag rekommendera att du använder ett rullspackel, bara att rulla ut och släta. Snåla inte på spackel, det finns nämligen ingen färg som döljer dåligt underarbete.
Lycka till...
Lycka till...
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Yay! Då vågar jag börja äventyret och hoppas på snygga tapetserade väggar. Jag ska alltså inte måla väggarna men vita tapeter avslöjar säkert skavanker de också.S SpackelFredrik skrev:Du har spaltat upp alla moment helt korrekt.
Lycka till...
Tack för ditt svar!
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Jag fortsätter i den här tråden med en fråga.
Vi slipar betongvägg innan bredspackling.
I groparna i betongen finns detta gula. Färgerna blir knaskpå fotot . Men tror ni ser vad jag menae ändå. Detta finns mer eller mindre överallt.
Vad är det för något? Gammalt tapetlim?
Om jag skrapar i groparna med en spik lossnar det mesta. Hjälper ju inte att slipa ovanpå...
Kommer bredspacklet fästa ändå?
Om inte, hur får jag bort det?
Har sopat av alla väggarna med skurborste men det räcker inte.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Det är en betongvägg.
Jag ska ju bredspackla ovanpå betongen. Min fråga är om det kommer fästa om det gamla tapetklistret sitter kvar.
Jag ska förlimma på bredspacklet sedan.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Usch jag hoppas det sitter. Är ett jättejobb att få bort limresternaS skutten11 skrev:
Har lagt ner massor av tid för att ta bort alla tapeter. Har nu slipat med maskin. Känns som att börja om igen i så fall.
Lider med dig , det med limrester är ett otyg , Oavsett om du målar eller tapetserar så kommer
dom små knopparna att synas väldigt bra , allra helst vid tapetsering , hela tapeten kommer att vara knottrig , ungefär som det ligger smågrus bakom
Så en helspackling är nog det enklaste , så knottret hamnar under , men prova som jag sa
Det räcker att du slipar av väggarna innan spackling. Den lilla limmängd som finns kvar påverkar inte spacklet.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
