Tjena!
köpt hus med en gammal mannskapsbod på tomten, sitter 3fas-uttag på Boden och 30 m iväg på en elstolpe sitter andra uttaget. Tänkte dra en förlängsningssladd i mellan så jag kan ha lite värme samt träna på Zwift där inne.
problemet är att jag behöver dra kabeln över grusinfarten. Räcker de med att gräva ner kabeln och skydda med någon planka eller dylikt ? Det är sista biten innan man parkerar typ, så ingen ”trafikerad” väg mer än jag och frugan som rullar över.
Detta är som sagt en tillfällig lösning denna vinter, tanken är att ta hit en grävare till våren och greja till trädgården lite och då kunna göra något permanent.
vad säger ni kunniga ?
Den är ganska tålig så du kan göra som du tänker. Beror i och för sig på om där kommer mycket snö där så även grusvägen ska röjas?L Liljekrok skrev:Tjena!
Dra en ränna och lägg en planka över men då kan den flytta sig, därför bättre om du fixerar den i några fundament.
Kabeln klarar sig ett tag utan skydd men plattas till med tiden.
Kan du få tag i något överkörningsskydd av gummi eller plast är det ju rekommenderat såvida du inte lite hastigt och lustigt kan gräva ner ett rör där.
Snön får jag ta hand om med skyffel, kanske en investera en snöslunga om de blir mycket. Förra vintern skottade jag två gånger , året innan hade vi närmare 1,5m så då vart de mycket (har flyttat inom byn).
men kanon, ska se vad jag kan få tag i för ATG säkra upp lite mer då. Kan kanske slå ihop lite 30mm plyfaskivor, gräva ner lite snyggt och lägga kabeln i.
Nu förutsätter jag att du har en ok kabel.L Liljekrok skrev:Snön får jag ta hand om med skyffel, kanske en investera en snöslunga om de blir mycket. Förra vintern skottade jag två gånger , året innan hade vi närmare 1,5m så då vart de mycket (har flyttat inom byn).
Ett mer avancerat alternativ är att man hänger upp kabeln i luften med någon ställning men det kan då behöva komma 4,5 meter upp då annars behövs skyltar om det finns risk för främmande trafik.
ip44, 5x2,5mm2 gummikabel. RDOE, oljebeständig står det på, ”godkänd för utomhusbruk”. Funkar det? Ingen lastbil eller så som ska in, är som sagt bara våra två bilar som åker. Gräver hellre ner, men om de är dumt och det är bättre att dra den i luften så ordnar vi detE El-Löken66 skrev:
Ja men kör på det då. Så länge du har något skydd att minska trycket lär det bli bra.L Liljekrok skrev:
Du kan ju även bygga ett skydd av några brädor annars kostar dessa två en sexhundring på cdon
Men då får man ju ett kanske väl irriterande farthinder men borde gå att sälja sen på blocket.
Det där förstår jag inte alls. Ett tåg går ju på räls, då ska du nog inte använda överkörningsskydd eller ens lägga något hinder. Ett felplacerad löv får ju dagligen tågen att spåra ur.jarlh skrev:
Men till körbanor kan du använda som täcker hjulaxelns bredd, i ditt fall skulle man nog kunna täcka större delen av vägen.
Du kan även bygga något enkelt av några brädor eller kolla skydden jag visade bild på från cdon. Com
Bilden är ett skämtE El-Löken66 skrev:Det där förstår jag inte alls. Ett tåg går ju på räls, då ska du nog inte använda överkörningsskydd eller ens lägga något hinder. Ett felplacerad löv får ju dagligen tågen att spåra ur.
Allvetare
· 3 061 inlägg
Jag tror att de problem med att tågen kör fört
Vilken spiskåpa i överskåp? Egen östbergsfläkt på yttertak
Ventilation -
Diskmaskinen behöver en egen säkring/propp för att kunna ”få ut” full effekt på maskinen?
El -
Bygga egen hängande takhylla över köksö
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
Snickeriproffset Daniel_N håller kurser i handöverfräs, vertikalfräs, säkerhet för snickerimaskiner och att tillverka egen limfog
Artikelkommentarer
