673 läst · 8 svar
673 läst
8 svar
Förlänga ventilationsrör till Contura?
Vi har idag en Contura mot yttervägg med ett ventilationsrör genom väggen. Nu planerar vi ett uterum mot väggen från andra sidan och med den lösning vi väljer kommer vi att ”bygga in” ventilationsröret i uterummets vägg. Någon som vet om man kan förlänga ventilationsröret och om detta påverkar effekten. Vi pratar om ca 30 cm. Tack på förhand
Du talar om röret som står för tilluften?
Ok, ja visst kan du förlänga det. Det behöver inte ens vara särskilt tätt. Vanligt spirorör t ex borde fungera.
Bästa svaret
Det är inga problem att förlänga det med så lite som 30cm. Tror contura rekommenderar minst dim 100 om röret är längre än 2m. Kommer dock inte ihåg exakt. Står i monteringsanvisningen för kaminen iaf.
Har 160-rör ca 6 m upp till vinden. I änden på vinden har jag satt en datorfläkt. Då jag tänder kaminen så går den 2-3 min på en timer. Sedan suger skorstenen tillräckligt. Jag stänger luckan direkt jag antänt pappret i botten.
