Hej! som synes på bilden så ska jag bygga ut väggen där den går in så att den går i linje med väggen till höger hela vägen ut till vänsterkanten då den möter den andra väggen.
Hur gör jag bäst detta? jag är amatör på byggfronten men ganska händig och väldigt noggran (närmast perfektionist). väggen är typ någon porös betong så den är svår att fästa reglar i.
Tips på hjälp angående hur jag ska fästa reglarna i väggen bäst så att de sitter som berget mottages tacksamt! eftersom det ska hänga överskåp till köket på väggen sen så behöver jag ju någon skiva innan för som gör att man kan dra fast nåt i den, och sedan kanske gips skiva längst ut?
hjälp!
mvh/jonas
hjälp!
mvh/jonas
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Skruva en regel i golvet och en i taket och sen stående mellan. Precis som en vanlig innervägg.
För skåpen kan du kortla där det ska skruvas. (en liggande regel mellan de stående väggreglarna) alternativt sätta en skiva bakom gipset.
kan du inte hitta på nått med tomrummet? Ska det vara en bänk med överskåp? Du kanske skulle fälla in överskåpen i väggen så dom blir djupare, eller bara så dom ligger längre in så blir köket öppnare. Jag skulle inte slösa bort volymen.
Tack för tipsen! jag har tänkt över att ha kvar det men det blir för jobbigt med bänkskivan som måste måttbeställas då, så det är en kostnadsfråga. sen vill vi nog att kaklet ska gå rakt hela vägen men tack ändå!
någon som har ett bra tips på vad jag ska fästa reglarna i golvet o taket med? det är som sagt ganska porös betong. 70-tals bostadsrätt, dåliga väggar etc...extremt svårt att skruva i
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Det finns särskilda golv- och takskenor i metall som kanske kan passa dig?
https://www.byggmax.se/gör-det-själv/vägg-golv-och-tak/bygga-innervägg-med-stålreglar
Även Hornbach har en liknande arbetsbeskrivning, liksom Äntligen hemma.
Låter som du kanske likt mig har lättbetong i väggen (vilket beter sig som det vore ungefär lika delar betong, luft och bröd). Jag kunde sätta reglar mot golv och tak som var i "riktig betong" med ordentliga betongankare, och sen sätta de stående reglarna mot dessa. Det var en förlängning av en befintlig lättbetongvägg för att kunna ha mer kök i rummet.S slobbster skrev:
Där jag behövde fästa något mot lättbetongen använde jag rikligt spikplugg. Ganska långa 8mm för att fästa regel, lite kortare 6mm för att fästa skiva. Det var det mest pålitliga sättet att få det att sitta, kanske en på blev tio "vaskad" då den inte bet i något men det var sämre och mycket långsammare med vanlig plugg och skruv. Det skulle ju gått att fylla upp med typ husfix och borra på nytt, men jag gjorde bara ett nytt hål bredvid.
Köket sitter nu på både ny och gammal vägg. Jag satte OSB med tunn gips utanpå.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Hur förlänga huskropp med nockbalk och förskjuten hjärtvägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Förlänga vägg mot befintlig vägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Spont på väggen i köket. Kan det mögla bakom?
Fritidshus -
Väggen åkte med kaklet i köket
