Hej, hade önskat att stupröret var 5-10 cm längre så vattnet inte stänkte på fasaden. Vad behöver jag?
Ser ut så här på flera ställen runt huset. Ska jag höja upp lövsilen eller förlänga stupröret?
Övre röret är 8.2 cm på utsidan och undre 10.5 på insidan. Gapet är totalt 18 cm. Kollade om en självrensande lövsil kunde slagit två flugor i en smäll men det passade inte.
  • Vit stuprör ändar ovanför en brun lövsil nära fasad med synligt vattenskador och flagnande färg.
Detta kanske skulle lösa det.
Vit Lindab påskjutsrör för husavlopp och stuprör, används runtom huset.
Så har vi runtom huset.
https://www.hornbach.se/p/paskjutsror-lindab-vit-87/5638035/
Nilstyko och 3 till
Ok! Tack! Nyper man åt röret med nåt verktyg?
Det hänger löst utanpå och vilar i lövsilen.
tergo och 1 till
R
Nej påskjuts röret går med i lövsilen, den behöver man kunna skjuta upp en bit när man rensar lövsilen ifrån löv och bör så den behöver vara skjutbar..
Masthugg och 1 till
Självrensande måste väl funka om man kortar ner det befintliga röret lite?
