Det du saknar kallas påskjutsrör, ett rör som är lite större än det som sitter fast monterat på väggen så du enkelt kan dra upp den och rensa löv och annat bös i silen.
http://www.byggmax.se/tak/takavvattning/paskjutsror-svart-p26772
Tack för snabbt svar.
Är det standarddimensioner på påskjutsrör eller behöver jag mäta stupröret för att hitta passande rör?
du har troligtvis dimension 90mm på ditt rör, och ska ha ett påskjutsrör som är några mm större än så så det går lätt. De vanligaste 2 alternativen efter 90 är 100mm och 75mm, så ta en tumstock och kontrollera så du slipper svära efter en resa eller två. ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
