Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Vi har en utedusch på en putsad vägg som sitter med dolda rör som kommer ut i blandarfästet. Nu funderar vi på att slå på panel utanpå den putsade väggen och då kommer vi behöva justera så att uteduschen sitter på panelen istället för putsen. Hur förlänger man rören på bästa sätt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Hacka upp ett hål så du kan kontrollera hur långa dina befintliga anslutningskopplingar är. Är dom korta så kan du köpa nya upp till 75mm + 80mm förlängningsrör.
Gänga försiktigt ur dom gamla och i med dom nya med en nippelnyckel.
Trio har 70mm långa.
LK har 75mm långa men även 80mm förlängningsrör.
http://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/anslutningskopplingar/rsk-8187601-anslutningskoppling/
http://www.lksystems.se/sv/produkte.../lk-anslutningskoppling-m26-rak_77766491.aspx
http://www.lksystems.se/sv/produkte...ar/lk-forlangningsror-g15-80-mm_77746920.aspx
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Tänkte inte på att man kan hacka ur lite gammal puts för att få mer svängrum. Är dock inte helt med på hur anslutningen till de gamla rören görs. Är det klämringskoppling? Eller ska man låta det gamla blandarfästet sitta kvar och bara dra dit förlängningar?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Det är någon form av konisk klämning mot röret från blandarfästet. Ser inte någon gängning annat än infästningen från blandarfästet till blandaren.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Tror det är en sådan här: https://www.trademax.se/badrum/blan...0-cc-krom-15mm-rör-blandarfäste-p29455-v29470
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
då är det nog enklare att hacka mer och frilägga rören och montera fästen för sådana som visats ovan.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Prisol, ser ut att vara 12 mm
