Jag har fått in materkabeln i källaren men så här i efterhand så hade det varit bättre om den kommit 4meter längre in...
Jag kommer även ha en matarkabel till övervåningen och för den kabeln passar det bra som det är.
SÅ frågan är om det är ok att sätta en dosa vid inkomande matning som grenar ut en matarkabel till övervåningen och en till elcentralen 4 meter längre bort?
(och ja vet....man måste vara elektriker osv osv )
Under rätt förutsättningar är det inget problem att göra så. Tex alla kablar samma area och ledarantal, kopplingen lika i centralerna TNS eller TNC.
Om du beskriver mer hur det ligger till kan du få bättre svar.
Mätaren sitter på utsidan av huset. Från skåpet på utsidan kommer "matarkabeln" in i huset (den är alltså avsäkrad i skåpet där elmätaren sitter).
Denna vill jag nu dela upp på en central i källaren och en central på övervåningen. Tanken från början va att göra detta i huvudcentralen i källaren men är nu inne på att göra nått i stil med skissen så jag kan sätta centralen några meter bort för att underlätta övrig dragning. Skissen försöker alltså illustera källarväggen
Förlänga 350ma kabel till spottar?
El -
Förlänga vattenrör tillfälligt till köksblandare.
Vatten & Avlopp -
Förlänga väggfästen till handdukstork?
Byggmaterial & Byggteknik -
Förlänga antenn till pooltakets fjärrkontroll
Pool -
Förlänga VVS rör / Kopplingar som inte är tillräckligt långa i genomföringen
Vatten & Avlopp
