Har bytt badrumsblandare och behöver förlänga vattenanslutningsrören 1 cm
Ni som funderar på varför jag inte satt blandarfästet 1 cm högre upp kan få svaret på en gång. Hålen i kaklet från den gamla blandaren hade då knappt täckts, dessutom så hade den som borrat för det gamla fästet gjort något av en krater runt hålet.
En lösning är givetvis att sätta dit två nya rör men båda ska bockas och det gör jag inte snyggt.
Min idé är att byta ut halvkopplingen till denna
https://www.vatette.se/produkter/ko...0/rak-koppling-forkromad-dy15-x-invandigg-12/
Den skulle vad jag kan se bygga 1cm.
Funkar det, eller missar jag något?
2 förkromade nipplar kanske?
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/installationsror-och-delar/metalldelar/1987916/
Då kan du behålla halvkopplingen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 224 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 224 inlägg
Trio Perfekta har en som ser lite elegantare och mer armaturmässig ut. Den kommer med mått:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ergangsnippel-g15-inv-gg-x-g15-utv-gg-2363679
https://www.rskdatabasen.se/kategor...-sanitetsarmatur/overgangsnipplar/8187018-179
Den levereras med packning men om nippeln kommer att bottna över G15-anslutningara på blandaren vet jag inte. Känns lite som en hempularlösning detta och inget som tillverkare har designat produkterna för.
Men du lär få såga av rören och sätta nya halvkopplingar ett antal mm upp.
Krävs det en stödhylsa i ett 10 mm kopparrör som ska anslutas till en ballofix 10 mm?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
17 mm kopparrör till 15mm, finns det?
Vatten & Avlopp -
Skurupsborr 125 mm ink 5 st 1 m förlängare UTHYRES (Vellinge)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Förlänga hus 1,5 m. Dyrt per kvm?
Utbyggnad och tillbyggnad
