8 547 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Förlänga kabeln till LED
Jag tänkte sätta LED-lampor som effektbelysning i fönstren. Jag har ett sånt där kit med tre LED och en trafo. På varje lampa sitter en fast monterad kabel med en kontakt i änden. Men kablarna är bara nån meter långa. Är det nåt särskilt skäl till att de är så korta, eller går det att förlänga kablarna? Jag skulle ju behöva en fyra-fem meter.
Nej den gäller nog för transformatorn. Men i praktiken blir det ju samma eftersom man oftast har elektronisk transformator till halogenljuskällor och någon form av leddrivdon till ledljuskällor. Det jag funderade på är om den begränsningen gäller för leddrivdon också?
På elektroniska transformatorer har begränsningen på 2m inte med spänningsfall eller effektförluster att göra utan den handlar om att det kan bli störningar i någon form av radiovågor.
Funderar lite på samma sak.. Har en transformator med 10 utgångar.. till dessa kopplas det 10 lampor med 3 dioder i varje lampa.. kabeln från varje lampa till transformatorn är 5 meter.
Vad sjulle hända om man t.ex. förlängde 3 eller 4 av dessa kablar från 5 meter till ca 6 eller 7 meter??
Vad jag har erfarenhet så gäller inte 2m regeln för led. Vi säljer rätt mycket led på jobbet för montering i skåp, där kan man i stort sätt sätta hur långa kablar man vill.
Skarva med skarvhylsa eller "telefonklämma". Däremot tyckte vår elektriker att man borde använda MK? alltså kabel med många kardeler.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
vi har detta kit: http://www.upplyst.se/product_info.php?products_id=305&osCsid=837039cf0011a9638ac4aafed9e9508e
där var kablarna för korta för vårat behov, så tog helt enkelt o förlängde varje kabel med 2-3m lödde skarvarna o satte på krympslang, märker ingen skillnad i ljus med den extra som jag har o de jag har förlängt.
Klippte av laddkabeln till busktrimmern. Vilken kan jag använda istället?
El -
3fas i elcentralen men inte i kabeln till spisen
El -
Elgolvvärme 2 olika fabrikat på kabeln kopplade till samma termostat?
Värme allmänt -
Förlänga 350ma kabel till spottar?
El -
Förlänga givarkabeln till termostat?
Värme allmänt
