514 läst · 2 svar
514 läst
2 svar
Förlänga innerdörrsblad
Jag har en begagnad, äldre, spegeldörr som jag ska använda till en gästtoalett. Dörren är gammal och fin, rätt mått i bredd, med endast 190 hög (inkl karm)
Jag vill därför förlänga den. Karmarna förlänger jag enkelt (tänker jag), då jag tänkte montera den utan tröskel. Bygger således bara på karmen med lämplig längd. Gångjärnen får ju vara kvar där de sitter.
Dörrbladet tänkte jag förlänga genom att ta en bit från en annan innerdörr, som tyvärr är bortom räddning i övrigt.
Så, frågan: Hur hade ni fäst den nya dörrbladsdelen i den gamla?
Bara limma?
Limma och skruva långa (160mm) skruv underifrån?
Limma och borra 10mm underifrån och slå in rundstavar med mera lim?
Göra en fogning, och vilken då i så fall?
Bara limma?
Fräsa spår i båda sätta dit en not av plywood 6-10mm.
Borra med lämpligt borr 5mm från änden , försänka det med ett 10-12mm bott så du kan sätta i lämplig skruv 80-100mm
Förlänga gardinskena VIDGA (Ikea) utan att behöva borra fler hål i taket
Inredning -
Nytt projekt, förlänga tak på stugan, placering av stödpelare
Tak & Vind -
Hur förlänga/bygga ut tomten över slänt på bästa sätt?
Trädgård allmänt -
Vad är det jag ska använda för att förlänga dessa slangar?
Vatten & Avlopp -
Förlänga 350ma kabel till spottar?
El
