Har precis flyttat in i lägenhet och där finns gardinskenan VIDGA installerad i taket på flera ställen. Problemet är att den i bredd är precis i linje med fönstren och jag ser gärna att den går typ 20cm utanför. Går det att förlänga skenan utan att borra fler hål? Vill alltså helst enbart använda befintliga hål.
Demmpa Demmpa skrev:
Hur lång(a) är befintlig(a) ska(a/or)?
Hur många fästpunkter?
Här har du montageanvisningen,
[länk]
I två av rummen är skenorna 140cm och har två fästpunkter som sitter ca 10-15cm från ytterkant. I vardagsrummet är två 140cm skenor satta bredvid varandra och båda har två fästpunkter som sitter ca 10-15cm rån ytterkant.
De två rummen som har en skena, där måste det till nytt hål om du ska kunna följa anvisningen någorlunda. Tror inte att det kommer bli bra med skarv på mitten utan upphängning.
I vardasrummet skulle det troligen gå att lägga dit en 40 cm lång bit mellan befintlig skarv, visserligen så kommer de två långa bitarna att bara hänga i en fästpunkt samt skarvbiten, men skarven kommer arr vara 5-10 cm från upphängningen.
I vardasrummet skulle det troligen gå att lägga dit en 40 cm lång bit mellan befintlig skarv, visserligen så kommer de två långa bitarna att bara hänga i en fästpunkt samt skarvbiten, men skarven kommer arr vara 5-10 cm från upphä vardagsrummet borde jag väl kunna såga till en bit
I vardagsrummet borde jag väl kunna såga till en bit som är lika lång som centrum till centrum på dom två inre fästena? Typ 30cm och där göra en "vanlig" skarvning? Men i dom andra två rummen lär det ju bli svårare, eventuell går det kanske att köpa ett annat märke som har lite längre skenor och återanvända skruv från befintliga fästen till dom och därmed slippa göra flera hål?
