5 601 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Förlänga avloppsrör handfat för att få på manschett?
Vi skall renovera badrum men avloppsröret vid handfatet går inte upp över golvet så det kommer inte gå att få på en rörmanschett för att täta. Går det och vilket är bästa sätt att förlänga? Det behöver bilas en bit runt röret men hur gör man sedan? Skall väl inte behöva bila ända fram till huvudstammen för att lösa detta!?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
En muff i lämplig dimension kan du ju alltid skjuta på för att förlänga upp röret efter bilning!
Vilken dimension har du?
Och vilken typ av plast har du? Grå eller "äggskal"?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Menar du att golvet kommer att byggas upp så att nuvarande rör försvinner ner i typ flytspackel?
Om det bara sticker upp en liten bit sätter man en typ sådan här i stamlednignen och hanterar det ovan med standard vita rör. Bygger inte det nya golvet en massa behöver du knappast bila.
Om du ska bila är det väl bara att göra det till dess att du kan få på en muff, även om det blir lite baklänges.
När badrummet renoverats tidigare har de kapat röret verkar det som . Numer skall det ju gå upp några cm för att manschett skall kunna monteras.
Skall kolla om det kan funka med en sådan gummimuff men den är kanske inte ok att gjuta in.
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Synd att du inte hade plast, (vilket jag bara antog i farten)
Hittar dock ingen info mer än att faluplasts nipplar inte är typgodkända!
http://www2.faluplast.se/cgi-bin/write/dokument/6.pdf
Samma som biltema säljer!
Hjälp!! Kan man ha 40 mm som avloppsrör till handfat?
Vatten & Avlopp -
Varför rinner inte vattnet undan i handfatet men gör det när jag lyfter ut slangen från avloppsröret?
Vatten & Avlopp -
Höja diskbänk - förlänga avloppsrör
Vatten & Avlopp -
förlänga bottenventil till handfat
Vatten & Avlopp -
Läckande avloppsrör, handfatet
Vatten & Avlopp
