Pga laddstationen till robotgräsklipparen (worx landroid) måste vändas och placeras åt ett visst håll måste jag få ut en strömkabel till andra sidan gräsmattan,ca 12m Grunnar på det här med gummikabel RDO(?) vp rör under gräset och betrakta det som en tillfällig installation kontra själv koppla in EKKJ. Uttag på hussidan blir i båda fallen inne i garaget. Övergång till laddstationens traffo måste placeras i en kopplingsdosa som jag tänker bygga in huset till stationen. I dosan tänker jag att traffon också får vara.
Alt kapa bort kopplingskontakten på laddstationens kabel.dra den i vp rör till garaget och sen skarva på en kontakt och ha skarven samt traffo inne i garaget.
Jordfelsbrytare finns på hela huset
Kabel från laddstationen
Kabelövergång och traffo
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/121/121238-7fae692b481fc1d650e21a7c6132967b.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/121/121239-535b00f7f54e739c3c8c50720a421744.jpg)
Om jag drar kabel så traffon hamnar ute vid laddstationen är det 220. Dvs förlägningskabel alt EKKJ. Om jag istället kapar av stickproppen på bef/medföljande kabel mellan laddstation o traffo (så jag kan dra den genom ett vp rör) och placerar traffon inne i garaget är det bara 24-28v
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/121/121247-acf6dd54951581178276a02dfda89594.jpg)
Lägg ner ett enkelt rör och ha bara lågspänning ut till stationen. Använd sladden du har och kör lågvolt i den. En RDO kabel får inte förläggas i rör i mark eftersom det kan anses som fast installation. Risken är att vid minusgrader tränger vatten in i slangen/ röret och isen gör att sladden spricker. Kör med godkänd markabel och gul dräneringsslang om du ändå tänker dra 230v. Jag skulle dragit 24v ut till stationen och satt trafon i garaget. Mycket säkrare så![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(Det är viktigt att eventuellt vatten kan rinna ur slangen/röret) Har du ett vanligt rör utan dränering kan du försöka lägga röret så att det får en lägsta punkt, Och där borra några små hål.)
Om du kör lågvolt:
I garaget kan du skarva med sockerbit. eller 2st Wago 222 Gärna i en kopplingsdosa. Och utomhus kan du skarva med exempelvis en sånär: http://www.jula.se/catalog/el-och-b...opplingslister-klammor/kabelskarv-gel-400604/.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om du kör lågvolt:
Redigerat av moderator:
Det ser ut som du kan öppna trafon med skruvar? Det kanske går att öppna och sätta förlängningskabeln där. och skarva utomhus. Då behöver du inte klippa kabeln alls. och det går kanske att sätta tillbaka kabeln som den gör nu. Öppna och ta en bild hur det ser ut inuti. Så kan jag säkert hjälpa dig. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Att klippa och skarva efter kontakten på förlängningen på första bilden är ju perfekt så du får skarven inne och gör inte någon åverkan på laddaren. Du kan borra lite större hål så behöver du inte klippa heller om det känns bättre, kabeln till stationen kan du lägga ner i marken utan några konstigheter behövs inget skydd för den.
Att ha laddaren inne är alltid bra och alla halvdana sätt att dra ut vägguttaget till klipparen blir som jag ser det sämre, och det oberoende materialval osv.
Menar ni att laddstationens kabel inte behöver ligga i rör? (Mitt problem är ju att jag inte hittar ngt prisvänligt rör med d 23mm)
Skulle iof "kännas" lite bättre att ha den i något rör. Så om jag väljer att klippa av kontakten. Är det bara till att byta ut mot en vanlig lampstickpropp? Om jag gör det så är det dock lika bra att skarva på några meter kabel till så dragningen inne i garaget blir lite snyggare. Är det då vanlig lampsladd?
Edit: alltså..dum fråga kanske men om det nu är ok att lägga laddstationens sladd rätt ut i gräset eftersom det är lågvolt. Men jag vill ha något form av slitageskydd runt den. Funkar pem rör då? Lite extraskydd blir det väl? Och de finns för billig peng i 25mm diameter
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 696 inlägg
Om du ser på laddarens data så ger den max 28 V och 1.5 A på sekundärsidan. Det är under gränsen på 50 V / 10 A / 200 VA som är behörighetskrävande, vilket betyder att det inte ställs några säkerhetskrav på sekundärsidans installation. Du får alltså lägga laddarkabeln direkt i gräset om du vill.
Transformatorn är dock inte märkt SELV (som innebär en extra hög säkerhet mot högre spänningar än 50 V, t.ex vid åsköverspänning in på primärsidan) som jag inte riktigt vet hur man ska tolka, men säkrast är ju alltid att göra ett bra jobb, täta skarvar etc. (Under 50 V kallas klenspänning. 50-1000 V AC kallas lågspänning...)
Den gula 50 mm-slangen skulle väl duga annars? Där får du igenom kontakten och slipper skarva, men istället köpa en troligen dyr extra förlängningssladd... Att röret är gult talar om att det går en elkabel där. Svart PEM betyder vatten...
Edit:
Ska du använda egen sladd och egna kontakter, undvik allt som kan förknippas med lågspänning (230 V)! Dvs inga lampsladdar eller lampstickproppar!
Med 12 meter och 1.5 A kan spänningsfallet bli en faktor. För 1.5 mm² blir det 2*12*1.5*0.18/1.5 = 4.3 V eller 15 %. Du behöver nog upp i minst 2.5 mm². Då kommer du ned i under 10 % vilket fortfarande kan vara mycket. Prova först att laddstationen fungerar med denna längd.
Edit:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 696 inlägg
Visserligen inget krav på gult rör då det är klenspänning, men du bör kunna hitta 12 meter för under 300:-.
Del av syll rutten och del av källartaket också - hur ska vi gå tillväga?
Byggnadsvård -
Ventil till golvvärme. Byta ut?
Värme allmänt -
Hur tjock isolering i tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hård skyddmellaninlägg till nätsliprondell passande Festool
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ackumulatortank till berg-/luft-vatten-värmepump? Värma på natten med billig el?
Värmepumpar
