2 366 läst · 6 svar
6 svar
Förlägga VP-rör i flytande golv med sand?
Det är vanligt att att ha flytande golv ovanpå ett lager sand som ligger direkt på själva bjälklaget av betong. Jag har bläddrat lite i föreskrifterna men kan inte riktigt hitta vad som gäller. Är det tillåtet att förlägga VP-rör/-slang i sanden under golvet och under vilka förutsättningar är det i så fall tillåtet?
Har nyss beställt en helt ny vardagsrumsparkett och insåg precis att om det går att förlägga rör i sanden så kan jag förutom att dra rör för högtalar- och antennkablar i golvet även bli av med de två utanpåliggande väggutag som finns.
Finns som sagt inget i elinstallationsreglerna om detta. Låter som ett fall som bara tillverkaren av VP-rören kan svara på.
EKKJ under golvet i en lgh... jösses... det är väl inte en krigsbunker heller
Moderator
· 52 070 inlägg
Och om betongen blir blöt pga en vattenskada, när det ligger ingjutet eller nedfräst. Borde väl inte vara ngn skillnad?mycke_nu skrev:
Vi har ett golv där man lagt 50mm sand på betongen, 70mm frigolit på det (källare under), gjutit 50 mm och sedan lagt marmor på det gjutna. Detta golv är gjort 1976, där går VP rör i sanden. Iofs. inget bevis för att det var OK på den tiden, jag vet med bestämdhet att elen inte är hempulad i huset, men har ändå hittat en del rejält felaktiga saker.
Fast eller flytande botten i plywoodlåda?
Möbelsnickeri -
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga nya golvspån flytande på sand
Golv -
Luft vatten för enbart varmvatten - flytande kondencering?
Värmepumpar -
Förlägga stryrkablage till Nexa och kraftkablage i samma VP-rör?
El
