564 läst · 4 svar
564 läst
4 svar
Förklara rördimensioner.
Kan någon förklara pedagogiskt hur det fungerar med rördimensioner R och G?
När jag googlar runt så motsvarar nedanstånde
G20 26,44mm
R20 26mm
Om jag tittar på denna produkt så är den R20 i ena änden och G20 i andra.
https://www.dahl.se/produkt/flexislang-tappvatten-rak-r20xg20-l-0-4-meter-altech-8428343
Passar R20 utvändig i G20 invändig?
G20 26,44mm
R20 26mm
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Det är samma grundläggande gänga så de passar i varandra men för G-gänga så är de raka både på han- och honsidan medan för R-gänga så är hanen konisk. D v s när du använder G-gängor så löper de lika lätt hur mycket du än skruvar ihop dem medan R-gänga p g a sin koniska form kör fast metall mot metall när du gängar in den.
Som vanlig hempulare har jag nog aldrig använt R-gänga tror jag. När används det? Gamla värmerör i stål?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Jag kollade i broschyren till produkten du är intresserad av. de skrivet:
"Rak x rak. Invändigt gängad löpmutter x rak utvändig gänga."
Jag tror inte du har R-gänga på den produkten utan det är G-gänga på båda sidor. Kanske använder de bara "R" för att indikera hane?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Svarta/gula rördelar och stålrör har i alla fall R gänga men jag måste erkänna att jag inte tar något hänsyn till det utan blandar hur som när det passar mig bäst, rätt eller fel har jag ingen aning om men jag reflekterar inte vad gängan råkar heta utan passar det så passar detClaes Sörmland skrev:
Jag är också lite lur att olika tillverkare använder R/G felaktigt och ibland saknas det helt.
Kan någon förklara toppeffekt Ampere och vad som händer?
El -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Förklara moddlare för mig
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan någon förklara detta? Behöver ta ström till LL
El -
Hjälp med att förklara delarna i ett äldre golvvärme system
Värme allmänt
