3 701 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Förhöjningsring till VP2 dubbeldosa?
Jag har köpt VP2 dubbeldosa i vilken det är tänkt att monteras ett Exxact trippeluttag. Den verkar säljas som 13/26mm men jag har inte lyckas förstå hur man kan använda den i 26mm läge. Går det utan tillbehör?
Jag har letat efter lämplig förhöjningsring till denna men har inte hittat någon. Schneider-Electrics hemsida visar att det finns en ring som är 8mm (konstigt djup, rot gips är ju 6mm?) men deras egen PDF säger 6mm på ett ställe och 8 på ett annat, på samma produktnummer (IMT36025 sida 9).
Någon som kan reda ut det här?
Edit: VP2 dosan har nu rätt länk
/ Markus
/ Markus
Använd längre dosskruv.
//Patrik
//Patrik
VP-2 dubbeldosa finns, så vitt jag vet, bara till enkelgips. Nu vet inte jag hur ELKOs dubbeldosa ser ut, men den kanske har en ring som går att dra ut likt deras apparatdosor? Det är ju väldigt smart i såfall.
Edit: Jag hade fel, det finns tydligen för 13/26mm skivväggar. Då ska jag börja köpa den hädanefter.
//Patrik
//Patrik
Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar med detta? Om dosans hals inte sticker ut lika mycket som de skivor väggen består är tjocka måste man ju sätta förhöjningsring, alternativt göra som Patrik föreslog, använda längre skruvar bara. Dock tycker jag det känns bättre att få skruva fast mot nåt som svarar, har hittat en del gamla brytare i mitt hus som tidigare ägare/elektriker böjt metallramen på just för att det är bara fyra hörn som håller emot mot skivan när man skruvar. Eller är det praxis att göra så?elmont skrev:
Patrik, du verkar ha hittat till den dosa jag köpt (länkade ju fel i mitt första inlägg, fixat nu). Kan du förklara vad man menar när man döper den till 13/26mm? Finns ju ingen justeringsmöjlighet på den och den gjutna "halsen" är ju 13mm.
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Finns det inte några klackar att bryta av på dosan så den blir avsedd för dubbelgips? Har sett den lösningen på en annan dubbeldosa nämligen.
Ja, det stämmer, det finns fyra klackar. Tyvärr kan man då inte montera med regelbeslag i metall. Trodde inte heller att skivfästena funkade men såg just nu i instruktionerna till de fästena att det faktiskt gör det. Problemet löst!
