Rengjort men ej i ultraljud ännu.Om ff problem kan jag köpa random liten förgasare med samma diameter på insug på nätet?Har iofs en bensindriven pump över men den har membranfögasre och de styrs väl av vevhuspulser? Denna ska ha tank med självfall.Det är en liten 2 t motor typ 20 till 25 cc skulle jag tro.Tacksam råd.
Verktygstokig
· Örebro
· 13 inlägg
Har den börjat flöda plötsligt har den stått länge?.
Skräp i tanken som sätter sig i flottör ventilen?.
Ser flottör ventilen sliten ut och/eller sätet i förgasarkroppen där ventilen ska täta?.
Flottörnivå kollad?.
Är flottören kollad efter hål etc så det inte kommer in bränsle i den?.
Flödar den över när den står eller hela tiden?.
Den har stått länge flera år köpte igår prutade 25% då den inte startade pga flödandet kan tänka,plasflottör verkar hel, den påverkar en liten ventil ej trad nål ska köra i tvätt ikväll.Motorn i sig ok startade och gick ca 5 sek med förgasaren avmonterad när jag drog i snöret fanns väl bensin och startgas i vevhuset från fm,fet och präktig gnista, bra komp.Bosse bärkasse skrev:
Verktygstokig
· Örebro
· 13 inlägg
Återkom gärna med vad som var felet det är alltid kul. För en nörd som jag![Nörd :geek: :geek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Verktygstokig
· Örebro
· 13 inlägg
Nu isärplockad förgasare inklusive munstycke,trottel och flottör med nål och vagga.Legat i bensin och ultraljudstvätt x 3.I normalläge kan man blåsa i bränsleanslutning upp och ner är det tätt.Skaffa slangmonterat filter sedan startförsök,återkopplar resultat senare.Bosse bärkasse skrev:
För att det försvårar diskussionen och inte är tillåtet enligt forumreglerna.
§ 4.10 Dubbelposta inte
Posta inte samma fråga i flera olika delforum.
https://www.byggahus.se/forum/threads/anvaendarvillkor-med-diskussionsregler.220278/
Verktygstokig
· Örebro
· 13 inlägg
Ett litet misstag har vi väl alla gjort någon gång för flåen .
Till saken hur går det med generatorn fått snurr på den?.
