Kommunen har föreslagit en anslutningspunkt som ska ligga 1,7 m under mark. Det är ett självfallsystem. Jag ställer mig undrande hur de ska kunna få till självfall till huvudledningen. Så här ser det ut (ej skalenligt):
Anslutningspunkten X ligger cirka 10 m från en mycket brant slänt som är cirka 4,5 m hög. Kommunen tänker dra anslutningen nerför slänten och vidare.
Går det verkligen att få ett lämpligt fall under dessa omständigheter? Om vi antar att det ska vara 1 cm fall per m innebär det att röret ligger 1,8 m djupt (anslutningspunkt 1,7 m + 10 meter * 0,01) när det når slänten. Det är då 2,7 m till marknivån. Har jag missat något?
Inga problem, det är mycket vanligt att ha brantare fall, t.ex. en kort sträcka med 45 graders fall. Man ser också många avloppsbrunnar där inkommande ledningar ligger t.ex. 2 m under markytan, och utloppet 2,5 m under.
Från: http://www.avloppscenter.se/sv/kuns...da-avlopp/allt-om-hur-du-lagger-ror-i-marken/Staffan2000 skrev:
"Det ska alltid vara mellan 1-2 cm fall per meter på alla självfallsrör och behöver fallet ökas så ska man ta det trappvis för att säkerställa att vattnet inte rinner ifrån pappret.
Vid vertikala fall så går det lika fort därav trappstegen."
Då verkar det inte vara något problem med andra ord (så länge de
kör helt vertikalt för att komma ner på rätt djup).
Antingen drar du rören på ett enkelt och bra sätt, eller så gör du det på ett onödigt dyrt och omständigt men bra sätt. Valet är ditt.
Men tänk efter. Hur kan pissblött papper färdas långsammare än vatten? Bara tanken är befängd eftersom papprets massa till absolut största delen består av... vatten!
Varför krångla till det.
Staffan
Staffan
Det är kommunen som utför och betalar entreprenören för rördragningen. Min anslutningsavgift är densamma oavsett hur rördragning sker. Jag ville bara förvissa mig om att det inte är problem med brantare fall så det blir strul när de börjar utföra arbetet.Staffan2000 skrev:Antingen drar du rören på ett enkelt och bra sätt, eller så gör du det på ett onödigt dyrt och omständigt men bra sätt. Valet är ditt.
Staffan
Anslutningspunkt vid anslutning till kommunalt va-system
Övrigt husrelaterat -
LTA - problem med låg anslutningspunkt?
Vatten & Avlopp -
Vart placera anslutningspunkt vid skafttomt-lösning?
Flytta anslutningspunkt på Öppen Fiber - fibersvets?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Stor nivåskillnad på avloppsrör till anslutningspunkt - problem?
Grund & Markarbeten
