1 612 läst · 7 svar
7 svar
Föreskrifter för fackmannamässig installation av spots?
Hej! Vi har fått spotlights installerade i vårt nybyggda hus, i innertak mot vind. Efter några månader upptäckte vi att det var smygdrag vid varje spot och klagade på entreprenaden. Några veckor senare kom de och krattade undan sprutisoleringen och tätade burkarna med silikon. Dock utan märkbart resultat.
Det är väl ändå inte så man löser luftläckage mot klimatspärren? Kan någon hänvisa till föreskrifter eller regler för installation av infällda spotlights? Jag vill veta att de inte fuskar.
mvh, Apan
mvh, Apan
Man ska inte kasta sten när man sitter i glashusJacro skrev:
http://www.byggahus.se/forum/belysning/153177-dimmbar-700ma-transformator.html#1
på det vis som du har spotlights installerade så blir det aldrig bra, det finns flera faktorer som spelar in såsom att spotlighten ger en mkt hög temperatur i luften ovanför sig och som bekant så stiger varm luft, även med 50 cm isolering ovan skyddsburk så får man luftrörelser igenom taket,apanloco skrev:Hej! Vi har fått spotlights installerade i vårt nybyggda hus, i innertak mot vind. Efter några månader upptäckte vi att det var smygdrag vid varje spot och klagade på entreprenaden. Några veckor senare kom de och krattade undan sprutisoleringen och tätade burkarna med silikon. Dock utan märkbart resultat.
mvh, Apan
Jag vet inte hur man ska lösa en sådan installation på ett riktigt bra sätt utan att få något slags drag eller kondensproblem.
De enda regler jag tänka mig att man kan kolla på så är det BBR
Takomläggning resultat, fackmannamässigt utfört?
Tak & Vind -
Är det här fackmannamässigt utfört?
Tak & Vind -
Vilka el säkerhetsföreskrifter för bygge påbörjat 2020
El -
Vilka regler/föreskrifter gäller för ledningar som transporterar luft från badrum?
Ventilation -
Nya föreskrifter: kraven på jordfelsbrytare i bostäder tas bort.
El
