4 664 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Förening nej till flytt av kök pga av belastning på badrumsstam
Hoppas någon kan hjälpa till att reda ut vad som gäller.
Har önskat flytta kök i min bostadsrätt. Köket flyttas bredvid badrummet och kan därmed enkelt komma åt badrumsstammen.
Nu har föreningen sagt nej på grund av att som de menar blir det för mycket belastning på badrumsstammen med fett etc från ett kök. Att det inte är samma stammar i kökschef som badrum.
Vad är det som gäller här?
-Stämmer föreningens påstående?
- Finns något jag kan göra för att minska fett på stammen?
Hur kan jag bemöta detta?
Stort tack för hjälpen!!
Hur ser planlösningen ut idag?
Köksavloppet brukar vara 75mm till stammen, själva stammen vet jag ej.
Badrumsavlppet brukar vara 110mm fram till stammen (för toans skull), stammen brukar också vara 110mm.
I den brf vi bodde i så låg köket bredvid badrummen och köksavloppet gick till samma stam som badrummet gick till.
För att minska fettet i avloppet så häll/skrapa/torka ur så mycket fett som möjligt ner i komposten (soporna) innan du sköljer/diska stekplåten mm.
Det bör/ska du göra oberoende om det är en separat stam eller inte.
Det är vanligt att badrum och kök delar stammar. Det är inget problem i sig. Bor du i ett äldre hus är det svårt att sia om hur det ser ut. Det kan vara så att ni har antika stammar till ditt badrum där man vill få dem att leva så länge som möjligt.
Har ni ett stambyte på gång?
Hej Tosse!
Nej inget stammbyte, dock skall en stam i källaren bytas ut inom ett år. Har också förstått att inom några år skall relijning göras.
Det är en fastighet från sekelskiftet där jag antar man försökt hålla i ekonomin o minimera renoveringar, fortfarande 1 fas el tex. Vilket är ett annat problem jag har, svårt att hitta en modern spis som funkar på 1 fas vad jag förstått.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Du kan väl be styrelsen förklara mer specifikt vari problemet ligger med att sätta köksavloppet på badrumsstammen?
Om de har skäl för det kanske det är bättre att försöka finna andra lösningar?
Det är inte så att ni har gas om ni har 1-fas? I så fall skulle jag rekommendera gasspis med varmluftsugn. Brukar klara sig på en 13A-grupp. Finns jättefina såna spisar från t.ex. IGF.
Sa fel, fastigheten ska inte relijna. Stammarna skall ha bytts 1989 vilket jag inte förstår eftersom badrummet är 60tal.
Tyvärr inte gas. Men det måste gå att hitta någon spis som funkar. Vi kommer förbereda med ny elcentral o jordat. Ska föra dialog m styrelsen kring 1 fas, tycker det borde åtgärdas.
Jag får fråga föreningen.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
"ALLA" moderna spisar går att köra på enfas. Inte alla plattor på full fräs samtidigt, men det går inte med en trefaskopplad heller.
Sedan förstår jag inte styrelsen, vattenmängden från köket kan inte överbelasta toastammen och toastammen får ju en rejäl genomspolning varje gång man drar i knoppen.
Styrelsen har kanske inte någon praktisk kompetens.
Försök få ut anledningen till deras svar och koppla in någon som kan.
Protte
Protte
Betala avgift till VA-samfällighetsförening under nybyggnation?
Vatten & Avlopp -
Industrilokal till föreningslokal
Bygglov -
Husägare fick nej till att sälja elen eftersom nätet är fullt
Artikelkommentarer -
Flytta kök till vardagsrum - ej godkänd från förening /angrepp ventilation?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Förening sa JA till vindsbygge, men nu NEJ
Bygglov
