1 259 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Fördröjning innan toalett slutar fylla på vatten
Hej, jag har fått ett problem med min toalett som har fungerat felfritt i drygt 3 år.
Efter att man spolat och cisternen har fyllts så tar det ytterligare några sekunder innan påfyllningen slutar. Det gör att vatten rinner genom överfyllnadsröret i några sekunder. Det började som ~3 sekunder men tar nu ibland 10+ sekunder.
Toaletten är från Duravit och jag har inte kunnat hitta en exakt bild men den ser ut som denna modell ungefär:
Flottören flyter upp men det verkar som att typ luft pyser ut ur röret i några sekunder innan vattnet slutar. Kanske något tryck som måste jämnas ut?
Tacksam för förslag
Tacksam för förslag
Har du provat att justera ner flottören?
Den här typen av teknik är inte mitt område, men jag skulle ha tagit ur den och sedan försiktigt demontera den och letat efter skadade membran eller O-ringar innan jag köpt någon ny. Kan ju också vara något, som bara kärvar lite ( edit tvåa på det).
