662 läst · 4 svar
662 läst
4 svar
Fördelares placering
Har en två vånings villa med källare.
Byter el till bergvärme, så måste dra alla rör.
På nedre våning ska bli golv värme i spårade skivor. På källare och over våning - radiatorer.
Fråga om placeringen av fördelare till over våning. Tänker dra två st 25mm rör till fördelare från tvättstuga vem finns i hörnet av 1 våning till övervånings walk-in garderob (finns i mitten av hus). Tänker placera fördelare utvändig. Kan ja göra det?
Jag vet flera monterade inbyggd skåporna vem sitter i vägg och har utlöps rör rak på parket golv. Är det rätt?
Kan du få allt i källaren så är det bra, det med en massa inbygnadsgrejer är bara av ondo och GV ( lågtempsystem ) ska ha egen matning och reglering från VP , radiatorer ( lite högre tempsystem ) ska även dom ha egen reglering, allt tas ut från VP och delas upp därefter, en del nyare VP har dubbla reglerutgångar. Ibland tas radiatorkretsen ut från VP direkt och GV tar sin värme från den och reglerar det
I källare finns ingen brunnar. Allt finns på nedre våning.J jonaserik skrev:Kan du få allt i källaren så är det bra, det med en massa inbygnadsgrejer är bara av ondo och GV ( lågtempsystem ) ska ha egen matning och reglering från VP , radiatorer ( lite högre tempsystem ) ska även dom ha egen reglering, allt tas ut från VP och delas upp därefter, en del nyare VP har dubbla reglerutgångar. Ibland tas radiatorkretsen ut från VP direkt och GV tar sin värme från den och reglerar det
Jag har just nu vattenberedare i tvättstuga, bergvärme pump ska monteras nära till vattenberedare, men vatten beredare ska monteras bort senare. Alla kopplingarna ska kopplas i tvättstuga, golvvärme fördelare ska bli i tvättstuga också nära till pumpen.
Har du möjlighet att dölja fördelare eller på annat sätt ha dom synliga bakom något så är det att föredra, en box i en vägg tar bra med plats, så en vägg blir tjock då, samt att det ska vara en massa extra grejer för att klara det alla talar om Säkert vatten. bättre då att det rinner rakt ner på golvet och inte i väggen, du får se hur du kan göra.
PS Vägglådorna med tillbehör är inte gratis och tar tid att montera
Ja, jag vet dom kostar 3-4tusen, men mina väggar är bara 70mm tjock, tänker at montera ovanför, då jag tänker om jag måste använda en skåp med bra tätskick eller spelar ingen roll då den fördelare inte dold.
