Tidigare ägare har byggt ut huset och troligen förlagt golvvärme genom att använda en gammal ledning till ett element. Det är någon form av fördelare från LK (LK CR enl märkning) med två skjutventiler där det går slingor till två olika rum. Problemet är bara att de två skjutventilerna inte går att röra på alls, trodde först att de hade fastnat och skruva av vredet men ser att det är en låsring. Skulle vilja öka flödet till de rummen eftersom de är ca 13C just nu, har ni någon aning om varför låsringarna sitter där? Är det säkert att plocka bort?
Det är inga skjutventiler, Segersäkringen sitter där för att hålla det invändigt på plats. Dom kan fastna i gängorna, är som en vattenkran inuti. har du provat med att ha n skiftnyckel på fyrkanten och rucka kite fram och tillbaka först. Finns markering på rattarna som + och minus eller en öka/minska symbol. dom kanske är helt öppna. Det med CR är att dom även är godkända för syresatt vatten.
Tack för info. De går inte att vrida mer än ca 1-3 grader oavsett håll, vilket är konstigt.J jonaserik skrev:Det är inga skjutventiler, Segersäkringen sitter där för att hålla det invändigt på plats. Dom kan fastna i gängorna, är som en vattenkran inuti. har du provat med att ha n skiftnyckel på fyrkanten och rucka kite fram och tillbaka först. Finns markering på rattarna som + och minus eller en öka/minska symbol. dom kanske är helt öppna. Det med CR är att dom även är godkända för syresatt vatten.
Menade grader som i hur mycket spindeln går att vrida och inte temperatur. Men testade med lite smörjmedel och en tång och med lite kraft så gick de att skruva. Är det kulventiler, för de går inte att skruva speciellt mycket? Trodde det var någon form av sätesventil som lyftes upp/ner..J jonaserik skrev:
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
Radiatorer med / utan fördelare - fördelar / nackdelar?
Värme allmänt -
Problem med strypning av radiator, är "fördelaren" 1-rör?
Värme allmänt -
Kopplingar? (PEM32 –> Y-KOPPLING –> VATETTE Fördelare)
Vatten & Avlopp -
Utlopp skvaller-rör från Golvvärme fördelare
Värme allmänt
