Tänkte fixa lite med bevattningen. Vill kunna stänga och öppna olika slingor (områden) för bevattning av pallkragar mm.
Tror ni det går att få på en kulventil (12v) på avstickarna på en sån här fördelare?
Till exempel den här:
https://www.styrahem.se/p/753/styrahem-kulventil-34-dn20
Direkt på fördelaren blir nog svårt, jag kollade lite snabbt på motorerna till ventilen du skickade och de kommer inte rymmas. Ventilerna får plats, men det blir nog för trångt för motorerna som är ca 65 mm i alla riktningar. Finns ju dock inget som hindrar att du drar rör/slang från fördelaren och sedan separerar dessa så att motorn får plats.
Eller så bara köper du lite rör och T-kors och bygger din egen fördelare precis som du vill ha den.
Bygger du en egen kan du ju bestämma avstånden själv genom hur långa rörbitar du sätter mellan t-rören.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Sätter du varannan ventil uppochned borde det vara lätta att få plats.
Här finns gott om legobitar att leka med annars:
Metall:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/massingsrordelar/
Plast:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/plastrordelar/astore-plastkopplingar/
Metall:
Plast:
Följ det Marine länkar till så får du det bra och kan bugga som du vill. Den andra du var inne på som fördelare har kort gänglängd på avsticken som är avsedda för kopplingar, det blir inte direkt bra.D Derbyboy skrev:
Så välj metall två T-rör R20 inv, 2 nippelrör R20 och en vinkel R20 inv så har du tre avstick.
Tydligen ska de där 12v-kulventilerna inte sitta vertikalt, annars hade det varit trevligt att sätta allt dikt mot väggen.
ARTNR. | BENÄMNING | ANTAL | PRIS | | SUMMA | |||
2435329 | PRK 403 25x20R utv | -+ | 143,00 kr/st | 143,00 kr | ||||
2408 | Metall Slangnippel G20x19 mm | -+ | 43,00 kr/st | 43,00 kr | ||||
4233 | Metall T-rör inv 20 | -+ | 78,00 kr/st | 156,00 kr | ||||
4251 | Metall vinkel inv 20 | -+ | 60,00 kr/st | 60,00 kr | ||||
4104 | Metall Sexkantnippel 20 | -+ | 26,00 kr/st | 52,00 kr | ||||
4066 | Metall nippelrör G20x60 mm | -+ | 57,00 kr/st | 114,00 kr | ||||
4260 | Metall propp 20 | -+ | 23,00 kr/st | 23,00 kr |
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Var har du fått det från? Finns inget som hindrar att du sätter dem som du vill vertikalt enda man kan tänka sig inte passar så bra ibland är horisontalt hängande under ventilen.D Derbyboy skrev:
